  Hauptmenü mit Skript erstellen
Autor Thema:  Hauptmenü mit Skript erstellen (1476 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MenüPerSkriptErstellen.zip
in der neuen Eplan Version 1.9.10 SP1 kann man jetzt Hauptmenüs einfügen.
Ich habe damit rumexperimentiert.
In der Zip-Datei befindet sich eine Skript-Datei die man als Vorlage für eigene Menüs verwenden kann.
Viel Spaß
Erich
  EditBernd: Bitte keine Umlaute in die Dateinamen. Wer möchte kann hier das Zipfile von Erich herunterladen...
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mai. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank! Funktioniert prima!
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Mai. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
MenueVorlage.zip
Hallo Erich,
noch ein kleiner Tip:
Bei den Methoden Aufrufen für:
AddPopupMenuItem und AddMenuItem kannst Du für den Parameter der Einfügeposition nInsertPosition int.MaxValue vorgeben, damit kann man sich die lästige Zählerei für die Menüeinträge sparen.
Aufpassen bei den Einfügepositionen muss man dann wenn man noch mit Separatoren in den Menüs arbeitet. Da gab es bei mir schon etwas seltsame Effekte. Deshalb int.MaxValue hängt den Eintrag automatisch immer hinten an.
Habe mir erlaubt noch eine eigene Action im Popup "TitelUntermenü1" in den Menüpunkt "Titelmenüpunkt2" einzubauen, damit die Leutchen auch sehen wie man eigene Sachen einbauen kann. Hier nur ein simples Meldungsfenster.
Dann noch einen Separator vor und nach dem Titelmenüpunkt3, dann sind mal die Möglichkeiten der Menüerstellung aufgezeigt.
Dann noch folgendes zu den Menüs:
- Nur Popupmenüeinträge unterhalb des Hauptmenüs geht nicht
- Nur Popupmenüeinträge unterhalb eines Popups geht nicht
- Ein Doppelseparator geht nicht
Lt. Eplan ist das so gewollt und wird vermutlich auch nicht gändert, weil es die GUI von P8 selbst auch nicht kann.
Bei den ersten beiden Punkten liegt es daran, dass bei den Methoden des Hauptmenüs AddMainMenu und des Popmenüs AddPopupMenuItem für einen der Parameter immer ein Menüeintrag vorgegeben werden muss.
Zum 3 Punkt:
Man könnte ja auf die Idee kommen und z.B. bei 2 aufeinanderfolgenden AddMenuItem aufrufen folgendes zu machen:
Code:
oMenu.AddMenuItem("TitelMenuepunkt2",
                  "Actionname2",
                  intIDUntermenue1, int.MaxValue, false, true);
oMenu.AddMenuItem("TitelMenuepunkt3",
                  "Actionname3",
                  intIDUntermenue1, int.MaxValue, true, false);
also einmal den Parameter bSeparatorBehind und einmal bSeparatorBefore auf true zu setzen. Eigentlich würde man jetzt einen doppelten Separator zwischen Titelmenüpunkt2 und Titelmenüpunkt3 erhoffen. Doch die Gui filtert den 2 Separator heraus.
So ich glaub das war so auf die schnelle alles was mir zu dem Thema noch eingefallen ist.
Viel Spass an alle beim experimentieren.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
ErichN
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
danke für die Kommentare. Die sind sehr hilfreich.
Die Skripting Funktionen sind in Eplan leider nicht gut dokumentiert.
Ich wende mich bei Fragen zu Skripten immer per Email an den API-Support.
Da muss ich sagen:
Ein dickes Lob an den API-Support. Die haben mir bis jetzt immer schnell und gut geholfen worden.
Gruß Erich
Gruß Erich
