| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: API: prüfen ob Seite existiert (2167 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, ich steige grade in die API ein und stehe vor meinem ersten Problem... Ich möchte prüfen, ob eine bestimmte Seite (FKT,AKZ,OKZ, Seite) existiert. Gibt es da eone Möglichkeit ohne jede Seite aufzurufen und jedes einzelne Property zu vergleichen? Wie Funktioniert die Filter-Geschichte? Damit komme ich irgendwie gar net klar. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, schau dir mal die Klasse DMObjectsFinder im Namespace Eplan.EplApi.Datamodel in der API Hilfe an. Dort die Methode GetPages. Bei dieser Methode kann man eine Filter (PagesFilter) definieren. Über Pagesfilter mal weiter navigieren, da findest Du auch ein Beispiel in C#, dass Dir wahrscheinlich weiterhilft. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Besten Dank, ich denke damit komme ich weiter. Mal sehn, wie ich den Filter definiere. Die Vorzeichen sind ja offensichtlich nicht vom User einstellbar (&,==,=,++,+,#). Muss mal sehen, wie ich mit der Position des KKS umgehe. Das ist das Einzige, was der User beeinflussen kann (glaub ich). Also danke nochmal. wenns nicht geht bin ich wieder hier  Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Mist wieder zu schnell... Einige Vorzeichen könnten doch anders aussehen als gedacht Ich sehe es aber schon richtig, dass nur Textfilter gehen oder ? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaub ich habs Die PropertyList könnte gehen. brb. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Juhu !!! Also nochmal für die, die es interessiert: Erst eine PagePropertyList anlegen: PagePropertyList pgPropList = new PagePropertyList(); pgPropList.DESIGNATION_FUNCTIONALASSIGNMENT = "FKT"; pgPropList.DESIGNATION_PLANT = "AKZ"; pgPropList.DESIGNATION_PLACEOFINSTALLATION = "AUFSTELLORT"; pgPropList.DESIGNATION_LOCATION = "OKZ"; pgPropList.DESIGNATION_DOCTYPE = "KKS"; pgPropList.PAGE_COUNTER = "1"; pgPropList.DESIGNATION_INSTALLATIONNUMBER = "4711"; pgPropList.DESIGNATION_USERDEFINED = "USER"; Dann Filter erzeugen: PagesFilter filter = new PagesFilter(); ...und den Rest aus der Hilfe: filter.SetFilteredPropertyList( pgPropList ); DMObjectsFinder oFinder = new DMObjectsFinder(oProject); Page[] oPages = oFinder.GetPages( filter ); Greets und Danke Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
FML Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, um unerwünschten Seiteneffekten vorzubeugen solltest Du am Ende Deiner Seitenbearbeitung den Filter auch wieder zurücksetzen. filter.ResetFilter(); Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Ah ok, danke für den Tipp... Aber der wäre eh verloren, weil die Schleife/Methode dann verlassen wird. Aber sicher ist sicher ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren -->
| Anzeige.:
