  Platzhalterobjekte extern bearbeiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobjekte extern bearbeiten (3826 mal gelesen)
G.L.
Sehen Sie sich das Profil von G.L. an!   Senden Sie eine Private Message an G.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.L.
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut Eplan ist es nicht möglich Platzhalterobjekte in ein Excel auszulesen und den Wertesatz zu manipulieren.
Kennt jemand von euch vielleicht doch einen Weg? Ich habe vier gleiche Schaltpläne die sich nur in den Artikelnummern und Kabellängen unterscheiden. Diese würde ich gerne nur in einem Plan verwalten ohne dass ich auf jeder Seite händisch die Platzhalterobjekte umschalte.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.L.
was meinst du mit Wertesätze nach Excel und manipulieren?
Die Werte der Variablen kannst du über die Zwischenablage nach Excel kopieren und dort verwalten, sichern o.ä.
Zum "Wertesatz zuweisen" über mehrere Seiten brauchst du das Zusatzmodul "Project Options", kostet dann extra.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
G.L.
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FrankS,
du kannst doch über "Dienstprogramm - Eigenschaften extern bearbeiten - Funktionen exportieren" auf Attribute, Eigenschaften etc. zugreifen und diese z.B. in eine Excel-Datei exportieren. Nachdem man diese Datei bearbeitet hat, wird sie wieder zurückgelesen. Sehr praktisch z.B. beim bearbeiten von SPS-Steckernummern o.ä.
Mein Ziel ist es, nicht händisch auf jedem Blatt ein Platzhalterobjekt im Wertesatz umzuschalten, sondern z.B. in Excel über ein Makro das in Abhängigkeit von Kriterien automatisch zu tun.
Würde das mit deiner angesprochenen Erweiterung gehen?
G.L.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G.L.:
Hallo FrankS,
Nein,
ich denke einen externen Zugriff auf die Platzhalterobjekte erhälst du nur über die API.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
