 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Geräteauswahl (2673 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wenn ich z.B. bei einem Schütz in die Geräteauswahl gehe, werden mir (sofern FS vorhanden) passende Geräte angezeigt, welche die gezeichneten Funktionen abdecken. Das ist toll. Nur bei Klemmen scheint das nicht zu funktionieren, obwohl ich extra Funktionsschablonen im Artikel hinterlegt habe. Was muss ich denn tun, damit mir auch bei Klemmen entsprechende passende Artikel angezeigt werden? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab was rausgefunden. Solange ich nur ein Klemme habe und die als Haputfunktion definiert ist, zeigt mir P8 bei der Geräteauswahl nur passende Artikel an. Wenn aber mehr als eine Klemme in der Klemmleiste vorhanden ist, zeigt mir die Geräteauswahl keinen Artikel an, weil es keine Klemme gibt, die diesen Fuktionsumfang abdeckt. Wie wählt ihr denn den richtigen Artikel für Eure Klemmen aus? Jede Klemme einzeln? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das einfach lösen kann. Unser Problem ist halt, dass wir ca. 80 verschiedene Klemmentypen haben, und da wäre es toll, wenn P8 nur die jeweils passenden anzeigen würde. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus! Ich kann dir in diesem Fall leider auch nicht helfen, weil ich habe das selbe Problem! Ich versuche nun schon seit 2 Stunden irgend was heraus zu finden, aber Fehlanzeige!! Warte also auch mal gespannt, ob da wer einen Rat hat! lg, Bertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Bei mir ist die Geräteauswahl ausgegraut! Ist auch Richtig da die Klemmen ja keine HF sind! Die Klemmleistendef ist die HF!!! Also die Klemmen über dn ... - Button auswählen! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Genau so ist es! Die Geräteauswahl steht nur an Hauptfunktionen zur Verfügung. Um alle Klemmen als Hauptfunktion zu markieren, nur damit die Geräteauswahl möglich werden soll, wäre die falsche Lösung, denn Hauptfunktionen sind wie der Highlander: es kann nur eine(n) geben. Daraus folgt: die Geräteauswahl ist nur für Klemmleisten wirklich gut einsetzbar, bei denen die endgültige Bestückung bereits bekannt ist - z.B. Serienfertigung, standardisierte "vorkonfektionierte" Leisten. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2009
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Ich mache das so, dass ich eine Klemme direkt als Gerät einfüge und nicht das Symbol, dem ich dann einen Artikel zuweisen muss. Das funktioniert ziemlich gut, problematisch ist nur, wenn Doppelstockklemmen neu nummeriert werden wenn sie im Schaltschrankaufbau schon platziert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
SKi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Noch ein kleiner Tipp: Erstell Dir doch eine separate Symbolleiste mit den am häufigsten verwendeten Klemmen. Der Befehl lautet glaube "Aktion: Gerät einfügen". Dazu ein schönes Bild auf der Schaltfläche hinterlegen, dass man auf anhieb erkennt, welche Klemme man da einfügt. Wenn Du willst, kann ich dir auch mal ein Beispiel zukommen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
