  Normblatt austauschen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt austauschen (10979 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8-Anwender
Im Zuge von einer Umfirmierung muss ich bei sämtlichen Projekten das Normblatt austauschen. Nun, ich dachte mir kein Problem. In <Einstellungen><Projekt><Verwaltung><Seiten> kann ich ja das Standard Normblatt auswählen. Das Problem ist nun, das ich trotz Auswahl des neuen Normblattes und Projekt aktualisieren/abgleichen und was es da sonst noch alles gibt, das alte Normblatt erhalten und angezeigt bleibt. Muss ich da zusätzlich noch irgendwo was machen oder gibt es da eine einfachere Vorgehensweise als über oben genannten Dialog?
Besten Dank für eure Hilfe!!
cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.9 International HF1  Build 3297
Prof P8 1.9 Build 3231
Prof P8 1.8.5.2413
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin TomTom7709,
geh mal im Seitennavi auf eine Seite und guck dir die Eigenschaften an. Da darf dann nichts in Eigenschaft "<11016> Normblattname" stehen.
Den Eintrag geleert und es wird das Übergeordnete aus den Projekteinstellungen genommen.
So mal als Idee.
Torsten W.
[Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 05. Mai. 2009 editiert.]
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
Danke das wars... zu blöd...habe jetzt in jedem Projekt in der Eigenschaft 11016 das alte Normblatt stehen... Naja, werde ich mich mal ans nacheditieren machen!
Danke für die Hilfe!
Cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.8.5.2413
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Projektkopf markieren und dann in den  Eigenschaften das Feld leeren und dann ist es weg...
Nur falls du es für jede Seite einzeln machen willst
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Werd ich natürlich so machen...
cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.8.5.2413
