  Abbruchstellen bzw. Normblattbereiche
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen bzw. Normblattbereiche (1765 mal gelesen)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 03. Mai. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Bei Abbruchstellen die relativ weit oben in meinem Normblatt platziert sind (meistens L1) wird beim Quervwerweis keine Pfad angegeben, sondern nur die Seite (s. Anhang). Das ist das gleiche Verhalten als ob die Abbruchstelle außerhalb des Zeichnungsbereiches wäre.
Denke, dass ich in meinem Normblatt (selbst erstellt) einen falschen Zeichnungsbereich angegeben habe (wenns diese Einstellung gibt, ich finde keine).
Hat von euch schonmal jemand mit der gleichen Problematik zu tun gehabt?
Danke im voraus,
Viele Grüße Manuel
ms25
Elektrotechniker
Eplan 5.70.4.26200
Eplan P8 2.2.6 Professional
Eplan P8 2.4 Professional
Microsoft Paint 5.1
Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 03. Mai. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Links steht noch die falsche Version..
Aktuell Eplan P8 1.9.6 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Mai. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
der Auswertungsbereich setzt sich u.a. aus den Anzahl der Spalten und Zeilen sowie deren Größen zusammen. Da scheint etwas nicht ganz zu passen. Die Abmessungen des Normblattes haben mit dem Auswertungsbereich nichts zu tun. D.h., Du mußt die Einstellungen für die Spalten und Zeilen kontrollieren...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das mal schnell zu kontrollieren kannst Du im Menü "Ansicht->Pfade" die Auswertungsbereichanzeige aktivieren. Dies sollte mit dem inneren Rahmen des Nomrblattes deckungsgleich sein.
Ich vermute daß entweder die Eigenschaft "Auswertungsbereich Anfangspunkt Y <12004>" und/oder "Zeilenhöhe [1] <12002 1>" nicht passt.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war tatsächlich der Auswertungsbereich Y.
Was es alles gibt..
Danke euch zweien!
