  wertesatz mit funktionstexten und artikeln
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wertesatz mit funktionstexten und artikeln (2583 mal gelesen)
delunalie
Sehen Sie sich das Profil von delunalie an!   Senden Sie eine Private Message an delunalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delunalie
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ne Frage, müsst für euch glaube ich kein Problem sein.
Ich möchte mit Wertesätzen arbeiten. Ich geb nun einem Symbol 2 Wertesätze z.B. SIE und MOE. Als Variable definier ich nun Artikelnummer. Soweit alles prima. Artikel wird dem Symbol hinterlegt.
In meinem Artikel sind natürlich auch technische kenngröße, typnummer etc. hinterlegt.
Nun die Frage: wie bekomme ich z.B. nun die technische Kenngröße an das Symbol als Text ran? Ich will den Text halt nicht von Hand reinschreiben, sondern automatisch aus dem Artikel rausholen.
Muss ich da was am Symbol ändern oder an den Variablen vom Wertesatz???
Danke schon im Vorraus
Greetz delunalie
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delunalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Wertesatz wird nix automatisch "ausgewählt". Du mußt alle Informationen die sich mit dem umschalten des Wertesatzes ändern sollen auch einzeln im Wertesatz als Variable festlegen bzw. füllen...
delunalie
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und am Symbol lässt sich auch nichts automatisch ausgeben???
Dann stellt sich mir aber die Frage, warum es in der Artikelverwaltung soviele Felder gibt mit Artikeldaten, sogar noch mit selbstdefinierten Zusatzfeldern.
delunalie
Electric P8 V.1.9
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade noch versucht einem symbol per geräteauswahl einen Artikel zuzuweisen, da hat er mir z.B. gleich die technische kenngröße automatisch ausgefüllt.
Das selbe, wenn ich ganz normal über artikelauswahl einen Artikel zuweise.
Da muss es doch eine möglichkeit geben, dass das selbe passiert wenn ich über einen wertesatz dem symbol einen artikel zuweise...
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delunalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon mit der übernahme der Artikeldaten...
Aber das setzten der Artikelnummer über Wertesatz ist mit dem Händichen schreiben in das Feld vergleichbar. D.h. die Daten werden erst nach dem Aufruf in die Datenbank übernommen....
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
delunalie
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das heißt, ich vergib da jetzt den artikel über wertesatz, bei artikel in den symboleigenschaften taucht er auch richtig auf. Nur muss ich dann noch auf [...] bei dem artikel klicken --> dann öffnet sich die artikelverwaltung --> dann auf OK drücken und die werte werden übernommen...
Das ist die einzigste Lösung für mein Problem???
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delunalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist schon alles gesagt worden, ich gib dir mal ein Beispiel wie ich mit Wertesätzen arbeite, dort siehst du das ich ALLE Felder die sich ändern im Wertesatz per Variable ans Bauteil schreibe.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
delunalie
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, find ich nicht grad so toll. Das ist ja dann eigentlich doppelte Arbeit die man machen muss. In der Artikelverwaltung die kompletten Daten hinterlegen und auch noch in den Wertesätzen.
Gefällt mir garnicht...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delunalie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube die kommende Eplan P8 Version wird da eine Möglichkeit bieten. Ich meine gehört zu haben, dass man dort auch in Platzhalterobjekten mit Artikeldaten arbeiten kann, die dann bei einer Geräteauswahl automatisch zugewiesen werden.
Mal sehen, die Version ist ja langsam überfällig.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 05. Mai. 2009 editiert.]
