  Fehler beim Starten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Starten (2124 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier zwar ähnliche Beiträge gefunden, aber keinen der wirklich zutrifft.
Folgendes Problem: Beim Starten von P8 in einem eingeschränkten Account bleibt der Prozess hängen. In einem anderen eingeschränkten Account oder im Admin-Account startet P8 problemlos.
Ich vermute mal, dass das mit .NET zu tun hat, aber so richtig einen Reim drauf machen kann ich mir nicht.
Hat jemand eine Idee?
Windows XP und Eplan P8 1.9 HF1
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
das kann man schlecht aus der Ferne beurteilen warum Eplan hier hängt. Hast Du mal den Support gefragt? Es gibt da so Möglichkeiten des protokollierens beim starten von Eplan woraus die Jungs und Mädels es (meistens) schon ersehen können warum P8 nicht startet. Aber ich denke das ist schneller am Telefon gelöst als hier...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe mittlerweile mit der Hotline gesprochen und den Fehler behoben.
Beim Start mit der Option /setup ging es wieder, anscheinend hat es die Einstellungen irgendwie zerschossen.
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Frangn
Rob
