  Preise aktuallisieren
Autor Thema:  Preise aktuallisieren (1378 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin jetzt dann am verzweifeln, bin eben kein Datenbankspezialist. Ich möchte einfach die Preise in der Artikeldatenbank aktuallisieren. Habe dies versucht über den export-Befehl in eine CSV-Datei. Diese habe ich dann bearbeiten und dann versucht wieder zu importieren, doch dies funktioniert nicht, wenn ich die CSV-Datei in Excel bearbeitet habe. Was muss ich beim speichern unter Excel beachten.
Habe auch schon gelesen, dass man es über XML machen kann, doch da steig ich garnicht mehr durch.
Hoffentlich ist jemand da der mir helfen kann.
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Preise.zip
Das Problem ist, dass die E-Plan Standard-Konfiguration als Trennzeichen zwischen den Spalten ein Semikolon setzt und dies beim Importieren auch wieder erwartet. Leider setzt Excel aber beim Speichern von *.csv-Dateien einen Tab als Trennzeichen zwischen Spalten setzt.
Ich stand letzte Woche vor dem selben Problem. Im Anhang findest Du meine cfg.
Die ex-/importiert nur die Preise und der Import funktioniert auch mit *.csv, die aus Excel abgespeichert wurden.
Michael
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
vielen Dank. Habe mich gerade mit XML herumgeplagt und einen kleinen Erfolg gehabt.
Werde es morgen früh gleich mit deiner CFG-Datei versuchen.
Danke.
Sven
