  NH-Trenner mit Sicherungsüberwachung
Autor Thema:  NH-Trenner mit Sicherungsüberwachung (14446 mal gelesen)
Schobi73
Sehen Sie sich das Profil von Schobi73 an!   Senden Sie eine Private Message an Schobi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schobi73
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 1.9 Int. HF1
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlan-Freaks,
habe trotz Suche leider nix gefunden....
Ich bin auf der Suche nache einem NH-Trenner mit Sicherungsüberwachung-Symbol, hat eventuell jemand eins irgendwo mal gesehen oder sogar erstellt?
Danke schon mal...
Markus
Januar 2009.... Das Seminar war und ich bin nicht viel schlauer....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
meinst du jetzt generell wie so was aussieht oder nur das Symbol.
Ich habe so was schon gemacht, allerdings nicht in Eplan.
Zumindest mal das entsprechende Bild ->
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Schobi73
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob,
wie es aussieht weiß ich, mir geht es um das Symbol für EPlan, könnte ja sein das jemand schon eins hat...
Wenn garnichts kommt, werde ich mal versuchen eins zu erstellen.
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schobi73 10 Unities + Antwort hilfreich
RIT.SV9343040_Artikeldaten.zip
RIT.SV9343040_Symbolmakro.zip
Moin Markus,
wir haben u.a. die Rittal-Trenner mit der elektromechanischen Sicherungsüberwachung im Einsatz. Anbei mal ein (Symbol)Makro und die Artikeldaten eines der Trenner...
Mal ein paar Worte zum Symbole bauen. Prinzipiell ist das nicht nötig mit Eplan. Man kann sich (fast) alles aus den vorhandenen Symbolen "zusammenstellen", mit einem Gerätekasten "verheiraten" und dann als Symbolmakro (aufrufbar mit STRG+EINFG; also fast die gleiche Kombi wie ein Symbol) abspeichern. Da braucht es keine Symbole...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Schobi73
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Dateien, ist gleich eingesetzt worden
Das mit dem Gerätekasten (hat zwar etwas gedauert bis mir das in den Sinn kam) habe ich gemacht für den Trenner, deiner sieht aber bei weitem besser aus
danke nochmals...
Markus
