  Pfad-Funktionstext
Autor Thema:  Pfad-Funktionstext (2756 mal gelesen)
Eplan
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Eplan an!   Senden Sie eine Private Message an Eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplan
Eplan P8 1.9.11
Ruplan 4.70
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute morgen alle,
Ich habe eine frage uber Pfad-Funktionstexten.
In das ganze projekt soll die Pfad-Funktionstext angepast werden.
Gibt es eine mochlichkeit um die Pfad-Funktionstexten extern zu bearbeiten?
Mfgr
Henk
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen direkten Weg kenne ich nur über die Zuordnungsliste, nützt aber nix, wenn die Texte nicht mit SPS zusammenhängen
Suchen - ersetzten wäre eine STEP FOR STEP Möglichkeit
Etwas aufwendig aber machbar:
Lege ein leeres Wörterbuch an, stelle 2 Sprachen ein, die Einstellung "gesamter Eintrag" übersetzen wählen, importiere die Projekttexte im Menüpunkt Dienstprogramm Übersetzung, exportiere das Wörtbuch in Unicode-TXT und trage in der 2. Sprache Deinen geänderten Texte ein. Importiere dieses Wörterbuch und übersetzte das Projekt,danach lösche die erste Sprache.
Um wieder in die ursprungsprache zu gelangen, kannst Du diese im Anschluss wieder einstellen, wieder das Wörterbuch exportieren, die begriffe von der ersten in die 2. Spalte kopieren, Wörterbuch importieren, übersetzten und nun die nicht benötigte Sprache löschen
Bitte bitte das Projekt vorher sichern
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Info aus unserem Support geht das momentan nur über den beschriebenen Weg. Bitte meldet Euch bei unserem Support, damit das als Wunsch aufgenommen wird.
Robin
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es inzwischen eine Möglichkeit Pfadfunktionstexte extern zu bearbeiten ohne diesen doch etwas mühevollen Weg zu beschreiten?
Gruß Andreas
