  Platzhalter in Übersetzungen
Autor Thema:  Platzhalter in Übersetzungen (4253 mal gelesen)
M.Westerfeld
Sehen Sie sich das Profil von M.Westerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an M.Westerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Westerfeld
ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831
ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473
ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich würde gerne eine Übersetzung vom deutschen  in's französische vornehmen. z.B. den Funktionstext "Hauptsicherung F1". Wenn ich nun "Hauptsicherung F1" übersetzen lasse klappt das tadellos. Wenn ich aber "Hauptsicherung F2" eintrage übersetzt P8 mir das natürlich nicht. Kann ich also irgendwie die Variablen "F1", "F2" usw. "einfrieren", damit P8 nur den Text: "Hauptsicherung" übersetzt und die Variablen "unübersetzt" dahinterschreibt?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
leg doch einfach im Wörterbuch "Hauptsicherung F%0" an, dann gilt das für F0-F9.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
@Markus
ich meine die erste Variable %0 steht auch für eine beliebige Zahl. Also kann hier F"0" bis F"UnendlicheZahl" stehen... erst bei einer zweiten Zahl im Text (bspw. Hauptsicherung F%0 im Schrank E%1) kommt die nächste Variable und somit die nächste Zahl usw. usf. ...
M.Westerfeld
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo klappt. Vielen Dank
mbabilon
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Stimmt, hatte nen Knoten im Hirn, %0,%1 z.B. braucht man, wenn ein Dezimaltrenner da sein sollte. Daher mein Denkfehler. Komplette Zahlen als solche reichen mit einem Platzhalter pro vorkommen...
Schönen Tag
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Westerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
...Schönen Tag...
Danke, hab ich da -> Urlaub...
Schöne Woche noch...
