  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1086 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne die Preise in der Artikelverwaltung ändern und wollte dazu die Artikel exportieren und in Excel dann die Preise eintragen. Doch beim exportieren in eine CSV-Datei passoeren merkwürdige Dinge. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
- Wieso sind die Zeilenbeschreibungen in Englisch?
- Warum gibt es einen Versatz zwischen verschiedenen Artikeln?
- Warum werden mehrere Zeilen pro Artikel angelegt? Liegt das an der Funktionsschablone?
Bin schon jetzt auf die Antworten der Profis gespannt.
OXMOX
Sehen Sie sich das Profil von OXMOX an!   Senden Sie eine Private Message an OXMOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OXMOX
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
1.      Die Zeilenbeschreibung ist von der Tabelle der Artikel-DB übernommen.
2. + 3. Ob mehrzeilige Import/Export stattfindet hängt von der Steuerdatei
        ab.
        Für csv am Besten csvimportexport.cfg nehmen. Diese ist nur 1zeilig
        kann aber mit dem editor verändert werden.
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
mschmid112
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mschmid112 an!   Senden Sie eine Private Message an mschmid112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschmid112
MS Windows XP prof. SP2; Core2 2,4GHz; 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 550;
Eplan P8 prof. 1.9
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem...
der Versatz in der Exceltabelle könnte daher kommen, dass du vielleicht in der Artikelnummer deiner Materialstämme das Trennzeichen drin hast, das Excel als Spaltentrenner versteht (Komma, oder Semikolon?).
Das Trennzeichen kannst du in der cfg-Datei angeben. Ich selber benutze den Tabstopp und habe seither keine Probleme mehr.
mschmid112
