  Lizensverbindungen_2
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizensverbindungen_2 (1262 mal gelesen)
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatten das Thema vor ein paar Tagen schonmal mit den Lizenzverbindungen hier im Forum. Es kommt immer eine Fehlermeldung das Eplan keine Lizenz mehr findet. Wir haben eine Netzwerklizenz. Ein IT-Problem unserer Seite scheint unwahrscheinlich. Support weiss keine Lösung. Kennt einer von euch vielleicht eine Lösung oder wer hat das gleiche Problem? Dann könnten wir beim Supprot ein bißchen mehr Druck machen als wenn nur einer anruft.
Danke für die Antworten.
OXMOX
Sehen Sie sich das Profil von OXMOX an!   Senden Sie eine Private Message an OXMOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OXMOX
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. bringt es etwas, wenn statt des RDS-Servernamens die IP-Adresse des Servers bei der Verbindung mit dem License-Manager angegeben wird.
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage für das "externe Dokument" hab ich noch.
Also, wenn ich in der Artikeldatenbank den Dateipad hinzufüge (z.B.: E:\....)
Kann ich das Dokument an einen anderen Rechner nicht öffnen.
Wie löse ich das Problem?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... das hat mit P8 nix zu tun. Salopp gesagt: Der andere Rechner braucht dann Freigaben auf die fremden Laufwerke damit er darauf zugreifen darf. Aber das ist eigentlich Netzwerkkram.
Besser immer Laufwerke auf dem Server benutzen um solche Informationen in die AV abzulegen. Oder ist das Laufwerk E:\ euer Server?
