  Optimale Einstellung für Bedienung mit zwei Bildschirmen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optimale Einstellung für Bedienung mit zwei Bildschirmen (6518 mal gelesen)
X-Ray77
Sehen Sie sich das Profil von X-Ray77 an!   Senden Sie eine Private Message an X-Ray77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Ray77
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem hab ich ein Zweischirmsystem bekommen. Ich besitze jetzt zwei 24² Widescreen-Monitore.
Ich möchte daher mal fragen, mit welcher Einstellung ihr arbeitet, damit ich bei mir noch die optimale Einstellung rausfinden kann. Bisher hab ich meine ersten Gehversuche im Eplan mit einem 21" Monitor gemacht und bin bisher zufrieden mit der Steigerung.
Danke für eure Unterstützung.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht mitreden...    ich habe 3 Monitore...
Grundsätzlich hängt es doch von Dir ab. Was brauchst Du, was ist sinnvoll für Dich. Abraten würde ich davon alle möglichen Navis auf zu haben. Da geht die Performance ganz schön in die Knie da Eplan in allen Navis dann alle Daten anzeigen bzw. online halten muß und das ist einfach ziemlich rechenintensiv...
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Monitore... aber noch die älteste Tastatur die aufzufinden war..
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Gegensatz zu den heutigen Billigteilen hat meine Cherry bisher alles aber auch wirklich alles überstanden... nur die IT kommt damit nicht mehr zurecht: "Wo ist denn hier die Windowstaste?" oder "Wo sind denn die Buchstaben auf den Tasten hin?" etc....
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen.
Bei meiner Firma habe ich freundlicherweise zwei Monitore bekommen. Einen 19" und einen 22"-Wide.
Auf den 22" habe ich das eigentliche Zeichenfeld (Fenster abgedockt, rübergezogen und auf Bildschirmgrösse gezogen) und auf dem 19" die Programmoberfläche. Hier stehen auch die Navigatoren, wenn ich einen aufmache, bzw. das Eigenschaften-Fenster.
Wenn man es anders gewohnt war, ist es bestimmt zu umständlich, immer hin und her zuschauen. Ich habe aber so angefangen, und komme damit gut zurecht.
Die Auflösungen sind soweit angepasst, dass auch die Fenstergrössen (wenn mal eines überschneidet) nicht zu unterschiedlich sind
