 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Externe Dokumente öffnen (3075 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer möglichkeit Dokumente wie z.b. Datenblätter aus der Stückliste heraus aufzurufen. Das sollte auch aus einem aus dem Plan erstelltem pdf funktionieren. Funktioniert sowas eventuell mit einem Hyperlink und wenn ja wie bekomme ich den in die Stückliste? Und wo muss das entsprechende Dokument eingetragen werden ? Wenn ich etwas in der Zeile für externe Dokumente eintrage verschwindet es immer?Das heist bei erneuten aufruf ist die Zeile leer. Müssen diese Dokumente in einem Eplan Ordner abgelegt sein? So eine Funktion würde die arbeit und das erstellen der Doku sehr erleichtern. Danke für die Hilfe
------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
Es gibt einen Pltzhalter Artikeldaten / Externes Dokument 1. Nach dem Einfügen und auswerten ist auch der Link aktiv... Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die funktion hab ich schon getestet, aber was mich bremst ist das verschwinden des Eintrages in der Artikelverwaltung. Ich trage den link da ein und wenn ich den Artikel erneut betrachte dann ist alles wieder weg Ich weiss nicht ob das am Speicherort liegt?? Wichtig ist das es dann im pdf auch funktioniert. ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
@ Bernd: ich glaube er meint direkt in der AV.... @ Dechau: Nimmt P8 andere Änderungen in der Artikelverwaltung? Kann es sein, dass aufgrund irgend eines Klicks keinerlei Änderungen gespeichert werden. (Was auch immer "nicht mehr fragen") Normalerweise werden die Einträge in der AV nach dem Speichern behalten, egal welche. Markus
------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, genau in der AV >Reiter Technische Daten >Externes Dokument 1-3. Wenn ich da was eintrage verschwindet es immer wieder.Alle anderen Änderungen werden problemlos übernommen. Vieleicht gibt es aber auch einen anderen Weg ein Dokument für einen Artikel im Plan einzubinden?? Wichtig ist nur das diese Anbindung dann auch aus dem pdf heraus funktioniert?
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dechau
Hallo zusammen, folgendes habe ich zur Info bekommen Viele GRüße Robin Dokument bzw. Link lässt sich direkt als Hyperlink im Schaltplan hinterlegen. Warum das bei den Artikeldaten nicht beibehalten wird, ist so nicht zu sagen. Bitte daher direkt an unseren Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe schon mit dem Support gesprochen. Es lag an der Datenbank. Ich hab alle Artikel in eine neue exportiert und schon ging es wie gewünscht. Das die Anzeige am BMK fehlte lag daran das es in der Ebenenverwaltung auf unsichtbar gestellt war, aber am Artikel der Haken nicht angezeigt wurde. Das scheint ein neues Problem zu sein. Danke nochmals Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
