  Adergröße vergrößern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adergröße vergrößern (1539 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wo kann ich die Adergröße einstellen, das ich es fest definieren kann welche Größe die Aderbezeichung haben soll. Ich möchte nicht jedesmal manuell die Adergröße verändern.
Vielen Dank
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
Engineering Base 6.4
ePlan P8 2.3
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das in der Ebenenverwaltung unter Eigenschaftsplatzierung --> Verbindungsdefinitionspunkte (EPLAN406) einstellen.
Lg
RWeiss
Robert
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! ;-)
