  Autoconnect für selbstgemalte Sybmole
Autor Thema:  Autoconnect für selbstgemalte Sybmole (2003 mal gelesen)
Mibe
Elektroenergetiker
Sehen Sie sich das Profil von Mibe an!   Senden Sie eine Private Message an Mibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mibe
Eplan Electric P8
1.8.5.2413
Select
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Bin einer von der Newbis, die nach Hilfe rufen.
Ich habe zwar gedacht, daß ich nicht der erste bin, der danach fragt aber die Suchfunktion im Forum hat mich zu keinem konkreten Beitrag gebracht.
Zum Thema: Kann mir jemand erklären wie man selbsterstellte Symbole autoconnectfähig macht. Die symbole werden von den roten Linien einfach ignoriert. Dementsprechend bescheiden sieht der Ausdruck aus.
Ich bin durch die Menüs im Eplan noch nicht ganz durchgestiegen und unser Ing., der vor kurzem ein Eplan-Lehrgang besuchen durfte, ist zu unserem Entsetzen wegrationalisiert worden. Ich hoffe, daß mir vielleicht die Anleitung vom bgischel "P8SymbolerstellenausKopie.pdf" weiter hilft, das kann ich aber erst morgen früh ausprobieren.
Danke im voraus für Eure Antworten.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Apr. 2009 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mibe und willkommen hier
zeig doch mal solch ein selbsterstelltes Symbol, noch besser lade es hier hoch. Dann kann man sich das Objekt mal selbst anschauen warum das nicht klappt...
Danke...
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
kann es sein, das du bei deinem Symbol den Anschlusspunkt vergessen hast?
Andreas
Mibe
Elektroenergetiker
Eplan Electric P8
1.8.5.2413
Select
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ABBE203.zip
danke für die frühe Antwort.
Mein Symbol soll einen ABB Hauptschalter darstellen. Ich habe es mittels Linien und Kreisen erstellt und als Symbolmakro gespeichert.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgn Mibe
als 1. solltest du deine eigene SymbolBib erstellen & alles was du anlegst da ablegen.
dann Dienstprogramme > Stammdaten > Symbol > Neu
> durch Menüführung > auswählen & eintragen (Symboleigenschaften).
> Einfügen (auswählen, was du einfügen möchtest) > Symbol prüfen & Varianten erstellen
> Symbol schließen > Stammdatenabgleich > dann kannst du es verwenden.
..anything is good, if its made of chocolate.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Mibe
Elektroenergetiker
Eplan Electric P8
1.8.5.2413
Select
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute Ihr seid die Besten (schleim )
Eigentlich ist es einfach wenn man weist wie, aber ich werde garantiert noch mal nach Hilfe suchen.
Bis bald.
Vielen Dank an alle.
