  SIEMENS Makros MDB Datei
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SIEMENS Makros MDB Datei (5790 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun bei SIEMENS mir eine DVD mit den SIEMENS Makros bestellt. Die DVD habe ich sofort bestellt. Nun sehe ich in den Ordnern eine Menge MDB-Dateien wie auch XML Dokumente. Kann damit nichts anfangen. Konn mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
*.mdb = artikelstammdaten (kannst du direkt einstellen in der Artikelverwaltung als datenbank)
*.xml = Importdateien für die artikeldatenbnk (die kannst du über einstellungen/importieren zu deiner bestehenden oder neuen datenbank hinzufügen
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
