 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für Montageplattenaufbau erstellen (3508 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
 Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Im Makroprojekt auf einer Schaltschrankaufbauseite (ohne Montageplatte( Dazu eine Grafik / Bild dann ein Artikelplatzierungskasten mit den korrekten Abmessungen drüber und zum Schluß ein Makrokasten genauso gross wie der Artikelplatzierungkasten (Wegen abmessungen aus Makro / Bei den Einstellungen im Schaltschrankaufbau)... Dann Makros schiessen :-) Straight-potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Ja speichere es zusätzlich ab unter darstellungsart Schaltschrankaufbau und trage das Makro in der AV unter Montagedaten bei Grafikmakro ein... Sollte funktionieren.. Straight-Potter
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tnick Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.03.2009 P8 HF1 1.9
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
habe eine über eine dxf grafik einen gerätekasten und einen makrokastengelegt und danach als makro (artikelplatzierung u grafikmakro) abgespeichert und danach beim Schaltschrank im AV unter grafikmakro und bei technische eigenschaften unter makro abgelegt. Kann leider nicht diesen Artikel dann in den Betriebsmittalnavi aufnehmen weil keine Funktion zur Erstellung des Geräts im Makro ist. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo tnick, habe dazu folgende Info bekommen, hoffe das hilft. Viele Grüße Robin Für das Einfügen als Gerät in den BM Navigator oder direkt in den Schaltplan muss das Makro eine Darstellungsart Allpolig haben, Darstellungsarten Grafik und Artikelplatzierung reichen nicht bzw. sind nur für den Schaltschrankaufbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
