  Gerät anlegen aus DXF/DWG-Daten
Autor Thema:  Gerät anlegen aus DXF/DWG-Daten (1205 mal gelesen)
X-Ray77
Sehen Sie sich das Profil von X-Ray77 an!   Senden Sie eine Private Message an X-Ray77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Ray77
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder hab ich gesehen, dass bei einer SPS-Übersicht die einzelne Karten oder Module aussehen wie Bilder oder Zeichnungen. Besteht die Möglichkeit einzelne SPS-Karten aus Zeichnungsdaten (DXF/DWG) zu generieren? Wenn ja wie?
Danke für eure Unterstützung
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es möglich:
- dxf / dwg importieren
- gewünschte größe einstellen (skalierung)
- gerätekasten zeichnen
- evtl. noch anschlüsse zeichnen
--> makro erstellen
X-Ray77
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, ich importiere eine DXF/DWG-Datei und möchte diese als SPS-Kasten haben. Nach dem importieren ist diese Datei nur als Bild sichtbar. Meine Frage ist, wie ich aus diesem Bild ein SPS-Kasten generiere. Müss ich ein Kasten drumrum zeichnen oder wie?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Importierte DXF kannst du "nur" als ergänzende Zusatzinfos nehmen. D.H. keine Logik!!! Des SPS-Kasten bzw Anschlüsse mir den korrekten Funktiondefintionen musst du dann selbst händisch anlegen....
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
X-Ray77
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heßt dann, dass ich entweder einen SPS-Kasten drumrum zeichnen muss oder nur dieses Bild verwende, aber dann keine BMK-Zuweisung habe.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Ray77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von X-Ray77:
... oder nur dieses Bild verwende, aber dann keine BMK-Zuweisung habe.
Also davon würde ich abraten!!!! Das Bild nur als optisches Hilfmittel nutzen! Unbedingt des SPS-Kasten bzw. Anschlüsse darstellen. damit auch später die Auswertungen richtig sind! Grafik wird nicht ausgewertet!!!
Straight-Potter
