  Datentausch mit CoDeSys
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datentausch mit CoDeSys (2834 mal gelesen)
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand von euch ahnung wie das mit dem SPS-Datentausch für das Programm CoDeSys aussieht, mit STEP 7 is es ja kein problem aber bei dem weiß ich net so recht?
Geht des ganz gleich? Zumindest die zuordnungsliste könnte man sicher übernehemen?
Danke, schon mal für die hilfe
LG alti
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Mrz. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keiner eine Idee hat dann einfach mal den Eplan-Support nerven und bitte das Ergebnis hier posten. Freut den nächsten der das fragt/sucht.
Danke...
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 22. Mrz. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alti,
ich persönlich würde nicht unbedingt versuchen diese Anpassung in EPLAN zu machen. Alle SPS-Systeme brauchen doch in irgendeiner Weise die gleichen Daten, eben nur in einer anderen Formatierung. Letzten endes können die Dateien nicht mehr Infos enthalten als unsere Stromlaufpläne. Ich würde daher aus dem CAD in ein eigenes Format exportieren, das möglichst viel Infos enthält. Und das dann über entsprechende Konverter an die verschiedenen SPS-Anforderungen adaptieren. Das ist dann auch bei einem Wechsel des CAD-Systems recht einfach, man muss nur zusehen, dass man das "eine" Format exportieren kann und kann somit in alles was man bisher auch hatte konvertieren. Wir alle hatten ja bereits gerade das Vergnügen ein CAD-System zu wechseln und müssen alle wieder alles von vorne implementieren (zumindest dann wenn es vom Hersteller nicht bereits vorgesehen wurde).
kannst du mir für CodeSys mal ein paar Beispieldateien mit Daten zukommen lassen? Ich würde mir das gerne mal ansehen, denn ich danke dafür einen Konverter zu machen ist nicht sonderlich kompliziert und ich bin nächste Woche im Krankenhaus und habe da viel Zeit und lange Weile  ...
Gruß Alex
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
ich möchte gerne das Thema von 2009 wiederbeleben. Deshalb die Frage:
Hat schon eine(r) aus EPLAN P8 Daten für CoDeSys und/oder eine Zuli erstellt?
Oder konvertiert ihr eventuell EPLAN -> S5/S7 -> Import nach CoDeSys?
ENPLANER
