 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Abschirmung mit zwei Schirmkabeln (1964 mal gelesen)
ctb Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.04.2008 Eplan P8 Professional 1.9 Build 3231
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe eine Abschirmung die an jedem Ende in zwei Kabel aufgespleißt ist. Damit man das auch im Eplan eindeutiger sehen kann, sollte, wenn möglich, die Abschirmung ebenfalls zwei Anschlusspubkte haben. Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen kann? Ich kann es zwar auch anders zeichnen, so dass es elektrisch korrekt ist. Jedoch wird dann bei der Produktion mit Sicherheit Mist gebaut, da es nicht so verstanden wird, wie es gemeint ist. Ich hab mal einen Screenshot gemacht und markiert, wo ich den zweiten Anschluss benötige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctb
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctb
ctb Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctb
Hallo ctb, habe folgendes zur Info bekommen Viele Grüße Robin Gibt es nicht als Symbol. Wenn Bedarf besteht, dann dieses bitte als Wunsch mit Beschreibung beim Support einreichen bzw. direkt an den Support wenden.
