 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleistenbeschriftung im Aufbauplan (1969 mal gelesen)
plo Mitglied MSR
 Beiträge: 32 Registriert: 28.01.2009 ePLAN electric P8 Select 1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe in meiner Klemmleistendefinition die Endhalter, Deckel und Kennzeichnungshalter mit aufgeführt. Gibts eine Möglichkeit, dass im Makro des Kennzeichnungshalter automatisch die Klemmleistenbezeichnung oder sonst ein Text aus der Klemmleistendefinition steht? Dankeschön für eure Mühen! LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Hallo Thomas Wenn Du den Artikel des Kennzeichnungshalters als erstes auf die Montageplatte ziehst steht dann auch das BMK sichtbar. Alle anderen Artikel der Klemmleiste übernehmen das BMK dann von links (Standardeinstellung). Ist das BMK ident wird es im Feld "sichtbares BMK" nicht eingetragen. lg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plo Mitglied MSR
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ok, das würde gehen. Nur möchte ich ein Makro erstellen, dass das von selbst kann. Das heißt Artikel in die Klemmleistendefinition eingefügt - im Aufbauplan reingezogen und dann soll schon alles passen. Keinen Text mehr an die richtige Stelle schieben müssen. Soll so aussehen wie im Anhang das -X03 Lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Auch das geht, du mußt nur in deinem Makro für den Artikel eine "Artikelplazierung" als Kasten verwenden, dort stellst du dir dann deine Eigenschaften so ein wie du sie gerne hättest. Beim plazieren des Artikels auf der Montageplatte passt dann alles sofort. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plo Mitglied MSR
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert eigentlich. Nur wie kann ich die Schrift beeinflussen. Im Makrokasten gibts ja überhaupt keine Einstellungen. Bitte um Hilfe, dann kann ich beruhigt ins Wochenende verschwinden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Ja ist klar, Reiter "Anzeige" ist korrekt, aber dann mal den Reiter "Schaltzeichen" der Eigenschaftsanordnung nehmen. So wird die Eigenschaft "Betriebsmittel" sichtbar, die nun eingestellt werden kann. Das ganze als Makro abgespeichert und dem Artikel zugeordnet, und du brauchst zukünftig nichts mehr verstellen. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plo
Hallo plo, habe gerade erst entdeckt das du mir eine PN geschickt hattest (ist hier auf CAD.de nicht gerade auffällig der Hinweis). Wenn du gerade erst mit Makro's anfängst, kann ich dir nur raten direkt von anfang an deine Makro's in einem Makroprojekt zu erstellen und zu pflegen. Du kommst sonst irgendwann an den Punkt wo du die Übersicht über deine Makro's verlierst. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d) | Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
plo Mitglied MSR
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
