  Übergreifendes BMK bei Trennklemmen
Autor Thema:  Übergreifendes BMK bei Trennklemmen (2295 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Projekt in den Projekteigenschaften unter Klemmleisten Gesammtnummerierung eingestellt.
Dies Funktioniert bei normalen Klemmen (X) auch einwandfrei aber wenn ich eine Trennklemme einfüge (XTR1 oder XTR2) und als BMK einfach nur -X4 eingebe ergänzt das Programm gleich im vollständigen BMK mit =xxx+yyy-X4. Wenn ich dann hin gehe und über den More-Button (drei Punkte) Ort und Anlage wieder raus lösche steht als vollständiges BMK =+-X4 da.
Ich verstehe nicht, warum es mit normalen Klemmen geht und mit Trennklemmen nicht.
Hat da jmd eine Idee?
Gruß Achim
bender.ac
Select
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch was probiert:
Ich hab nun alle =x+y-X4 im Betriebsmittelnavigator über die Funktion 'Eigenschaften (übergreifend)' in -X4 (ohne = und +) abgeändert. Nun erscheinen diese auch wirklich im Klemmleistennavigator unter -X4. Allerdings sieht man keine Klemmnummer im Navigator. Selbst wenn ich die betroffenen Klemmen markiere und auf 'Klemmen nummerieren...' klicke geht das nicht, denn die Meldung 'Die aktuelle Auswahl enthält keine Klemmen für die Numemrierung'.
Manchmal versteh ich EPLAN nicht
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
wenn Du die Funktionsdefinition auf z.B. "Durchgangsklemme, 2 Ziele" änderst funktioniert die Nummerierung.
Gerhard
bender.ac
Select
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
super Tipp! Hat Funktioniert.
Vielen Dank
Gruß Achim
