 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Textgrösse der Artikelnr. im Kontaktspiegel ändern?? (6770 mal gelesen)
EIMGGeisler Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Eplaner. Hab da ein Problem. Im angefügten Bild bei Projekt 1 wird mir die Artikelnummer in einer vernünftigen Größe über dem Kontaktspiegel angezeigt. Im Projekt 2 (ein aus Eplan5 konvertiertes Projekt) wird der Text leider viel zu Groß angezeigt. Wo kann ich diese Textgröße ändern? Habe da nix gefunden, weder unter Eigenschaft-Anzeige, noch in den Projekteinstellungen. Ich bin mir sicher, dass es was mit den Projekteinstelllungen zu tun hat, denn wenn ich das Relais aus Projekt 1 nach Projekt 2 kopiere, wird die Schrift auch wieder riesig! Wäre super, wenn da jemand ne Idee hat. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super!!! Habs gefunden. Wenn ich auch zugeben muss, dass ich mir Deinen Satz zweimal durchlesen musste. So weit bin ich noch nicht in der Materie. Da muß man erstmal drauf kommen. Habe immer unter Eigenschaften und so geguckt (wo man sowas eigentlich vermuten würde). Vielen vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Hallo! Wenn du immer die selben Einstellungen benötigst, dann brauchst du dir diese ganzen Ebenen nur einmal alle durchsehen und einstellen. Anschließend kannst du sie als Datei abspeichern (oben rechts im Fenster Ebenenverwaltung). Wenn in einem Projekt dann einmal die Ebenen nicht so sind wie du es gewohnt bist, kannst du in einem Rutsch alles wieder auf deinen Standard zurückstellen bzw. kannst du entsprechende Kundenschemas anlegen. So etwas machst du am Besten in deinen Basisprojekten, dann passt es von Anfang an. ------------------ Grüsse Backi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
hi bbe-bac... Muss leider sagen, dass DAS bei uns nicht optimal funktioniert. Warum auch immer. Wir sind noch am forschen. Das heisst, mann kann zwar neue dazuladen, aber so RICHTIG abgleichen funktioniert nicht. Und auch beim Komprimieren kann man die überflüssigen Ebenen nicht bereinigen. Es sind dann zwar ein paar weg, aber noch lange nicht alle die "müssten" Es ist mir passiert, dass danach ein wenig Chaos herrschte. Es könnte/müsste auch zusammenhängen mit Ebenen die per DXF eingeschleppt wurden. Somit gehe ich da ein wenig mit Vorsicht daran. Es kann natürlich sein, dass ich Fehlerhaft arbeite :-) Aber ich bin noch auf der Suche. Funktioniert das bei allen ? fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Hallo Zitat: Original erstellt von korgli: Funktioniert das bei allen?
NEIN! Auch ich habe immer wieder mal Phantom-Ebenen die sich nicht löschen lassen. Ich habe herausgefunden das die irgendwie in den Seiten selbst (nicht dem Inhalt) stecken müssen. Ich wusste genau die Ebenen kann nur von dieser Seite kommen. Also habe ich den Inhalt mit STRG+A komplett markiert und als Fenstermakro abgespeichert. Dann die Seite gelöscht und neu angelegt. Nun konnte ich die Ebene löschen. Anschließend das Makro wieder eingefügt. Die Ebene ist nicht wieder aufgetaucht. Daher meine Vermutung das die Ebene in Wirklichkeit nichts mit den Elementen der Seite zu tun hat sondern irgendwie an die Seite selbst gebunden war. Tritt tatsächlich sehr häufig mit DXF/DWG Importen auf. Komisch, komisch aber so war es. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Hallo, habe dazu noch folgende Info bekommen: DXF/DWG Import bringt u.U. eigene Ebenen mit die auch nur gelöscht werden können, wenn diese Ebenen nicht mehr verwendet werden. Wenn das beschriebene Verhalten auftritt, dann bitte mal an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Hallo, Ich grab mal den alten Beitrag herraus weil ich ein ähnliches Problem Habe. Die Schrift und kontaktspiegel sind ungefähr 2x so groß wie sie sein sollten. Eine änderung in der Ebenenverwaltung EPLAN480 zeigt hier keinerlei Wirkung. - es ist nur ein Projekt geöffnet. - Das Projekt wurde von 5.?? vom Kunden auf P8.??? hochgezogen. - Das Projekt ist jetzt in P8.2.0. Algemein kann mann sagen das die Schrift insgesammt etwas zu groß geraden ist. Aber die anderen Eigenschaften konnte ich in der Ebenenverwaltung anpassen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Okt. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EIMGGeisler
Ein Danke erst mal. Die Ursache war die Ebenen verwaltung. In dem Projekt gab es soviele Ebenen das ich die 2 Parameter gar nicht mehr erkannt habe. Ich muß mal am montag schauen welche das wahren und dann hier nachtragen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
