  Grafik für Klemmenplan
Autor Thema:  Grafik für Klemmenplan (1939 mal gelesen)
burndeluxen
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von burndeluxen an!   Senden Sie eine Private Message an burndeluxen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burndeluxen
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN-Druckauftrag.pdf
Hi Leute,
bin mal wieder am rätseln hier.
Folgendes:
Ich möchte gerne ein Klemmplan ertellen, der die Artikelnummer und eine Bilddatei der Klemme von jeder Klemme der Klemmleiste darstellt. Soweit nicht schwer. Bild und Artikelnummer sollen aber bei gleichem Klemmentyp nur einmal ausgegeben werden. Zur Erklärung habe ich mal ein PDF angehängt. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Vielen Dank schonmal...
lG
Arne
burndeluxen
EDV-Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mein Problem schlecht geschildert?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö...    hatte wohl noch keiner Zeit um sich damit zu beschäftigen...
burndeluxen
EDV-Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich bin beruhigt
burndeluxen
EDV-Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, Montag Morgen und alle haben sich bestimmt übers Wochenende gedanken gemacht, wie mien Proble zu lösen ist
lG
Arne
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja habe ich... erst einmal keine Idee wie man Eplan dazu bringen könnte nur am ersten gefundenen Klemmentyp die Info abzusetzen und an allen anderen gleichartigen Klemmentypen nicht.
Was soll passieren wenn nach 5 Klemmen (anderer Typ) weiter wieder ein Typ kommt der schon weiter "vorne" verbaut wurde. Soll dann dort auch auf die Info verzichtet werden? Oder dann doch wieder?
burndeluxen
EDV-Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Guten Morgen!
Danke für Deine Antwort.
Wenn wieder ein Klemmentyp kommt, den man vorher schonmal hatte, dann soll die Information erneut kommen. Meisnst Du das geht nicht ohne weiteres?
lG Arne
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich denke das geht nicht ohne weiteres... vielleicht hat nairolf eine Idee...
burndeluxen
EDV-Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, warten wir auf nairolf!
Danke trotzdem...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burndeluxen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ohne jetzt Zeit für Test zu haben, glaube ich, daß das Vorhaben so nicht gelingt.
Der Platzhalter "Bilddatei" in Formularen kann ja nicht mit einer Bedingung für die Anzeige
versehen werden. Selbst wenn das möglich wäre, handelt es sich bei der Prüfung ja um eine Eigenschaft
der Vorgängerklemme (also wenn Typ der Vorgängerklemme = mein Klemmentyp, dann zeig kein Bild an).
Hier handelt es sich nun mal um Automatismen, d.h. automatisch geht's nur, wenn man eine
Regel anwenden kann. Bei der Formulierung einer solchen Regel fängst dann schon an haarig zu werden
("...das muss doch EPLAN wissen..." ist keine Hilfe ;-)
Und wie eine solche Regel dann in einer grafischen Oberfläche formuliert werden soll, ist dann nur eine weitere Heruasforderung.
Gebt EPLAN konkrete Vorschläge wie man sowas sich vorstellen kann (Regeldefinition, Oberfläche...), dann wird es einfacher über Umsetzungsmöglichkeiten zu sprechen.
Die "Hellseher.dll" fehlt leider (noch) in P8
Gruss,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
