  Kabelübersicht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht (1536 mal gelesen)
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute!
Weiß wer wie man das Kabelüberichst formular so bearbeiten kann, dass alle gefunden ziele oder quellen eines kabels unterienander gelistet werden und dass die verwendeteten adern dem jeweiligen ziel oder quelle zugeordnet werden.
also wenn ich ein 4poliges kabel habe, will ich das bei eben 2 quellen die bmk's aufgereiht werden und und 2 adern beide ersten quelle stehen und 2 bei der zweiten quelle
glaub des versteht jetzt sicher keiner was ich da will
vielleicht doch
lg alti
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehen schon... ist aber schon sehr sehr grenzwertig nahe am eigentlichen Kabelplan...
Also wenn Du bspw. einen dynamischen Kabelplan nimmst, dazu die Einstellung Zusammenfassen für die Ausgabe aktivierst bekommst Du auch alle Kabel "Übersichtsmäßig" hintereinander aber allerdings mit allen Quell- und Ziel-BMKs...
Deine Idee müßte man sich mal in Ruhe anschauen ob das möglich ist...
alti
E-Planung
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, meien idee is es net, eher die vom kunden
der kunde hat bis jetzt immer alles mit 5.70 machen lassen und will jetzt p8 haben aber natürlich nicht einsehen, dass es ein paar veränderungen gibt (zum guten, wie auch nicht so gutem)
des mit kabelplan hab ich auch schon vorgeschlagen, aber das wollen sie nicht weil dann jedes kabel auf einer eigenen seite wär...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 570 hat doch auch nur 2 Arten von Kabelübersichten erzeugt. Entweder die Aufsplittung (wenn es mehrere Quellen/Ziele für das Kabel gab) oder man steuerte das Formular so das pro Kabel immer nur die erste Quelle / das erste Ziel ausgegeben wurden. Das sollte auch weiterhin mit P8 funktionieren mit den Standardformularen (ich habe schon etwas kompliziertes gesehen  )...
