 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Wertesatz schreibt nicht alle Artikel vollständig (1442 mal gelesen)
noplan Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 21.10.2007 -P8 2.2 HF1 -ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, ich habe ein Problem mit unseren Wertesätzen. Und zwar werden Artikeldaten der Klemmen, des Motors und der Sicherung korrekt in ePlan eingelesen. Anders beim Kabel. Das Kabel wird mir zwar verändert auf meiner Schaltplanseite angezeigt, es wird aber nicht richtig im Klemmenanschlussplan ausgegeben. Damit es hinten richtig angezeigt wird, muss ich in die Artikelverwaltung, und den Artikel neu auswählen. Was mache ich falsch?
Gruß Marco
------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen?  *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplan
Hallo Marco, ich kann Dein Archiv zwar nicht öffnen, vermute jedoch, dass Du im Deinem Wertesatz nur die Artikelnummer und nicht Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt mit steuerst. Das Einsetzen einer anderen Artikelnummer führt im Wertesatz nicht dazu, dass Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt automatisch mitgeändert werden, wie bei der Artikel-/ Geräteauswahl. Das ist nur ein Füllen eines bestimmten Datenfeldes mit einem Inhalt, kein Automatismus....
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Susi, erstmal danke für die Antwort. Klingt logisch, und kann es auch nachvollziehen. Gibt es denn (k)eine Möglichkeit, dass Kabeltyp, aderzahl etc. automatisch eingesetzt werden? Wäre wichtig für meine Auswertungsseiten. Gruß Marco
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplan
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
