  EPLAN über Citrix
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN über Citrix (3739 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ePLAN P8 auch über Citrix betreiben? Gibt es vielleicht jemand, der damit Erfahrungen gesammelt hat?
Vielen Dank!
Markus
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Erfahrungen konkret mit CITRIX habe ich nicht. Ich habe aber einige Maschinen auf denen EPLAN21 in einer VMWare-Virtualisierung läuft und diese wird dann via VNC benutzt. Das funktioniert Problemlos, da EPLAN ja keine großen Anforderungen an die Grafikleistung stellt. Bei CATIA oder ähnlichem sieht es da schon schlechter aus. Ich habe allerdings erst kürzlich von IBM eine Präsentation gesehen, da haben die CATIA 3D über Internet und von einem virtualisierten Server aus gestartet und das lief absolut problemlos.
Wenn in P8 im Gegensatz zu EPLAN21 keine enormen Grafikanforderungen hinzukamen (ich habe in meinen Testsystemen bisher keine entdeckt, bin aber mit P8 noch nicht produktiv), dann sollte das Problemlos funktionieren.
Bei CITRIX hätte ich da vielleicht sogar noch etwas weniger bedenken, denn die Systeme sind ja für die Terminaldienste optimiert. Unser VNC ist da mit Sicherheit eher eine der schlechteren Varianten.
Gruß Alex
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
leider kann ich mit Erfahrungen bei CITRIX immer noch nicht dienen,ich hatte heute aber ein sehr interressantes Gespräch mit EPLAN unter anderem auch über verschiedene Terminalserver. Die Installation unter CITRIX scheint problemlos zu funktionieren, hier gibt es auch eine extra Anleitung zur Installation und Optimierung.
Du solltest da vielleicht mal Kontakt zu EPLAN aufnehmen, die können da weiterhelfen...
Gruß Alex
