  Data Portal
Autor Thema:  Data Portal (2172 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich denn tun, wenn ich das Data Portal nutzen will. Wo bekomme ich entsprechende Infos her? Nutzt ihr das?
Markus
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Voraussetzung ist ein Wartungsvertrag.
Gerhard
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
du musst dich über P8 > Dienstprogramme > Eplan Data Portal – Einstellungen anmelden.
Danach kannst du das Portal nutzen.
Gruß Harald
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
vielen Dank erst mal für die Info.
Wenn der Eintrag bei mir nicht da ist, muss mein Admin das erst freigeben über die Rechteverwaltung. Schätze da ist das ausgeknipst.
Markus
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
das DataProtal muss extra installiert werden!
Sebastian
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut,
dann muss ich halt noch ein bischen warten, bis das bei uns installiert wird.
Danke für die Infos
Markus
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Glaub mir du verpasst absolut nicht viel.
Ab und zu funzt der Zugang aber sogar.
Ansonsten für die Füchse.
Uaaaaaaaaaaaaaaa jetzt wird es hageln von Kommentaren.
mal sehen wie andere das zur Zeit sehen.
Idee gut - Stand eben - für die Füchse.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9. +HF1
os car
Sehen Sie sich das Profil von os car an!   Senden Sie eine Private Message an os car  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für os car
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo korgli,
kannst Du Deine Kritik etwas genauer fassen?
Woran liegt es? Stimmt die Qualität nicht? Sind die Bauteile nicht drin, die Du brauchst?
Oskar
korgli
P8 2.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oscar
Klar kann ich das.
Also 1. ist das Portal vielfach nicht verfügbar.
In diesem Moment geht's - am Morgen gings nicht.
Wir haben auf UNSERER Seite nix geändert.
Muss also am Gegenserver liegen.
2. sind sehr wenige Firmen, die sich beteiligen.
OK das ist nicht Eplans Versäumnis. Es gibt dazu ja andere Einträge.
Und somit ist das Portal zwar ne gute idee - aber es ist NOCH NICHT so zu brauchen, wie die Idee ist.
Über Daten wie sie bereitgestellt werden, habe ich keine Illusionen.
Da muss man selber am richtigen Ort das richtige Einschreiben. ABER man hat die Daten schon mal.
Wie gesagt nicht zu negativ sehen - Gute Idee - aber zur Zeit noch nicht effektiv. Das kann sich jedoch schon ändern wenn die Lieferanten den Nutzen einmal erkannt haben.
Wobei das auch einigen Aufwand kostet.
Man könnte ja jetzt mal darüber diskuttieren was es braucht - oder wie die Wünsche wären, dann geht vielleicht mehr. ! ?
schönen Abend noch.
fredy
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo korgli,
bzgl. der Erreichbarkeit - ich habe den Kollegen mal gebeten, sich das anzusehen. Er hat sich dann mal die erfolgten Downloads angesehen - hier zeigt sich, dass es z.B. im Februar jeden Tag rund um die Uhr Downloads gegeben hat, das Portal also erreichbar war. Er bat mich daher sofort zu melden, wenn es so ein Problem mit dem Zugriff gibt - am besten bei unserem Support - damit wir dann zeitnah sehen können, woran es liegt.
Robin
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
korgli
P8 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
salü
Und Danke für Deine Mühe.
Ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht  das Portal seit meinem letzten Eintrag vielfach aufzurufen, um mich zu prüfen.
UND - ausser 2-3x von 90 Aufrufen ist es jetzt geglückt.
Scheinbar habe ich immer die Totzeit erwischt.
Wenn ich das überlege, sollte ich Lotto spielen, statt Data Portal.
Ich habe auch gesehen dass sich was tut.
Es kommen also Artikel dazu.
Aber die Werbung ist noch voraus
Logisch - nicht unbedingt solche Artikel die ICH suche.
Wobei ich nicht viel suche, weil wir alles haben, was wir brauchen.
Wie gesagt - Gute Idee, die noch etwas schwächelt.
Sehe aber nicht UNBEDINGT Eplan als Sünder.
Ein bisschen Druck machen - könnte man schon.
Mal weitermachen - auf jeden Fall.
fredy
