  Artikeldaten zusammenführen
Autor Thema:  Artikeldaten zusammenführen (1023 mal gelesen)
Hölli
Elektroniker, Steuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Hölli an!   Senden Sie eine Private Message an Hölli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hölli
Eplan P8 V1.9 HF1
Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe E-Planer,
ich habe zwei verschiedene Artikeldaten - Sicherungen.
Die möchte ich gerne auf eine Datei zusammenschieben.
Wie kann ich das am elegantesten Lösen???
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Rainer
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hölli 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... die eine komplett (per XML in der AV) exportieren und in die andere importieren (per XML in der AV)...
Vorher am besten jeweils einmal die alten Stände sichern falls etwas nicht so klappt wie Du Dir das vorstellst...
