  Texte miteinander verbinden?!?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte miteinander verbinden?!? (2885 mal gelesen)
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle mal wieder....
Wollte mal fragen, ob man zwei platzierte Texte bzw. Pfadfunktionstexte miteinander verknüpfen kann?
So das ich zwei Texte grafisch sehe, aber in beiden dasselbe drin steht und ich auch nur einen von beiden umbeschriften muss?
Gibts da zufällig etwas?!?
Gruß Björn
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
alti
E-Planung
Sehen Sie sich das Profil von alti an!   Senden Sie eine Private Message an alti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alti
ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Pfadfunktionstexten direkt nicht, aber mit den Funktionstexten im BM kannst du Blockeigenschaften erstellen. So brauchst du nur mehr einen Text ändern und die weitern verknüpften ändern sich mit.
lg alti
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verwende doch einmal die Suche (also die in P8, nicht hier im Forum )
"STRG+F" ist Standardeinstellung oder unter: Suchen -> Suchen...
Dann entsprechend einstellen und das Ding findet alle gesuchten Texte.
Anschließend alle zu ändernden gleichen Texte markieren und rechter Mausklick -> Ersetzen.
Dort unter "Ersetzen durch:" deine Eingaben tätigen und alle Texte werden in einem Rutsch geändert.
Grüsse
Backi
