 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Busübersicht! (12787 mal gelesen)
Gaisi16745 Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 20.08.2006 EPLAN 5.7 Pro Eplan P8 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand nen Tip für mich wie ich den Wunsch unserer Programmierer erfüllen kann. Die hätte gerne eine einfache Möglichkeit zu erfahren wie die einzelnen Komponemten über die Bussysteme miteinander verbunden sind. Sprich z. B. eine Übersicht wie die Profibus oder Feldbusteilnehmer nacheinander verbunden sind. In welcher Form wir das darstellen ist egal. Vielen Dank im Voraus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Unabhängig von Ralf seinen interessanten Link  habe ich hier auch keine Lösung parat. Ich wünsche mir schon lange das Eplan eine Möglichkeit ähnlich einer Auswertung schafft, bitte ebenfalls bei Eplan melden. Als Ansatz mal das hier: Prinzipiell soll das mit entsprechend gesetzten SPS-Busanschlüssen funktionieren und dann diese in eine Art Verbindungsliste (ausgefiltert) schreiben lassen. Aber ich habe hier leider noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse bekommen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst mal vielen Dank für die Zuschriften. Der Link ist echt interessant zumal ich die Sache mit dem ausgeben der Hardwareconfig an die Programmierer mal in angriff nehmen möchte sobald etwas Luft dafür ist. Schade das es keine Auswertung für die Busgeschichten gibt. Dies werde ich aber gleich mal in ner netten Mail an EPlan anregen. Ich denke das dürfte, wenn man die ganzen Teilnehmer richtig Konfiguriert, nicht mehr ganz so aufwendig sein. Trotzdem Euch ein dickes Lob und Dankeschön! Ich denke einige, so auch ich, schauen Täglich (ja auch Sonntags!) ins Forum und holen sich dort viele nützliche Info´s und Anregungen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
 Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Guten morgen Stefan, wir lösen das mit der Busübersicht wie in Anhag dargestellt. Für unsere Zwecke ist die vollkommen ausreichend. Vieleicht dient das ja als Anregung. Gruß mortis [Diese Nachricht wurde von mortis am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok und die Daten zu den BMK´s trägst Du auch von Hand ein? Also Typ, Adresse usw. Ich hab jetzt die Anfrage auch an Eplan geschickt. Mal sehen was die meinen. Ich halte Euch auf dem Laufenden Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Hallo ! Ich habe mich mal an einer automatischen Auswertung des Profibusverlaufs gemacht und rausgekommen ist folgendes: Als Formular dient ein statisches, das grundsätzlich leere Kästen enthält. An den SPS-Kästen muss an 1. Stelle die Kommunikationseinheit Profibus DP stehen. Im Benutzerzusatzfeld 20 kann die Teilnehmerreihenfolge parameteriert werden. Ändert sich nun die Teilnehmerreihenfolge, so braucht lediglich das Benutzerzusatzfeld 20 geändert zu werden. (anbei auch ein Video) Dem ganzen sind natürlich Grenzen gesetezt, denn wenn z.B. Repeater ins Spiel kommen, hört diese einfache Lösung natürlich auf. Aber wenn einfach Teilnehmerüberischten erstellt werden sollen, kann das ein Weg sein. LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Hallo Mortis Wollte Fragen ob Du die Übersicht als single Line gemacht hast und die Geräte den Bezug zum Allpoligen haben? Danke ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Hallo zusammen, ich stelle die Busübersicht so dar. Ich plaziere leere SPS-Kästen und übertrage dann die entsprechenden Daten über zuweisen. Natürlich vorausgesetzt, das die Lasche BUS-Daten ausgefüllt ist, damit auch alle Einträge übernommen werden. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Danke für deinen Vorschlag. Ich möchte diesen auch so machen. Kannst Du mir Sagen wie die Bus Lasche am Besten ausfülle... Sie wirkt äusserst Verwirrend. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich durfte einem Kollegen auf der Baustelle helfen :-). Das sind die Daten die ich eintrage, sicherlich kann man bestimmt noch mehr, aber für meine Zwecke reicht es. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Danke für das Beispiel! Ich bin etwas Überrascht! Das ist Alles? Mehr braucht es nicht? Ich habe mir das wohl zu kompliziert vorgestellt. Aber ich bin doch ganz froh, wenn es auch einfach geht.  ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Zumindest für die Anzeige von Busnummer etc. einen Aufbau des Busses (Verdrahtung) kann man daraus nicht ableiten... Da kann ich nur die Variante von Bernd empfehlen aus dem P8 Magic Forum hier klicken Habe diese noch etwas modifiziert, so dass Adressen etc. angezeigt werden. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Okt. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Hallo, warum zeichnet ihr die Busstruktur nicht gleich auf eine einpolige Seite? Die Gedanken die ihr euch macht, um automatisch eine Busstruktur zu erzeugen solltet ihr lieber in sinvolle einpolige Makros investieren. So wie mortis es dargestellt hat, ist die einfachste, sauberste und sinnvollste Darstellung einer Busstruktur (für mich . Dort kann man auch die Verbindungskabel definieren. Fertig ist man. Im allpoligen Plan wird bei uns auf die Darstellung der Busstruktur verzichtet und am Busanschluss nur der Text platziert: "Bustopologie siehe Seite xxxx". Da es automatisch einen Querverweis von allpolig/einpolig gibt ist alles eindeutig zu finden. Jeder sollte sich auch mal die Fragen stellen: - lohnt der Aufwand ? - will ich nur eine zeichnerische Darstellung oder sollen die Daten für die Softis exportiert werden ? - Was passiert bei einer Anlagenänderung ? - kann ich nach 3Monaten noch nachvollziehen was ich gemacht habe? einen schönen Abend jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
@Jens Die einpolige Darstellung ist doch ebenfalls mehr oder weniger wieder Handarbeit und auch hier hat man das Problem wenn sich der Verlauf ändert muss ich (wieder manuell) eingreifen. Und unsere Kunden verlangen das der Bus im Stromlaufplan klar ersichtlich ist... also wie man es auch dreht und wendet...  Am besten wäre es wenn Eplan eine Art Auswertung schaffen würde wo man einen Busverlauf automatisch erzeugen könnte da ja prinzipiell alle Daten im Projekt vorhanden sind... Weiß Eplan auch aber es gibt da natürlich auch problematische Ecken wie Verzweigungen im Busverlauf etc. Was soll dann wie passieren... Nun ja. Schauen wir mal was die Zukunft bringt...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Incase Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 13.07.2012
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
Einen schönen Freitag den 13. wünsch ich euch  ...ich bin heute auf das gleiche Thema gestoßen. Gibt es schon etwas brauchbares in dieser Richtung. Hab ein relativ großes Projekt, bei dem ich jetzt BUS-Übersichten machen soll. Wollte das Ganze etwas beschleunigen. [Diese Nachricht wurde von Incase am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2024 Update 4
erstellt am: 13. Apr. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gaisi16745
