  Geräteanschluß
Autor Thema:  Geräteanschluß (1232 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie stelle ich eine geräteanschlußklemmen dar wenn ich von dieser nur die anschlußbezeichnung nicht aber die grafik darstellen möchte?
bei eplan 5 konnte man die anschlußdarstellung wählen 0-1-2
Prof P8 1.9 HF1
Prof 5.70 Sp1
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
Engineering Base 6.4
ePlan P8 2.3
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach beim Symbo bei den Symboldaten rein gehen und dann auf DCPNG stellen, dann wird nur die anschlussbezeichnung angezeigt.
Lg
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die rasche hilfe
Prof P8 1.9 HF1
Prof 5.70 Sp1
