  Einsatz ePLAN P8 über mehrere Standorte
Autor Thema:  Einsatz ePLAN P8 über mehrere Standorte (3608 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch bereits Erfahrung gemacht mit dem Einsatz von ePLAN P8 über mehrere Standorte hinweg (z.B. Amerika oder Asien)? Wenn ja, wie sind die Standorte untereinander vernetzt und wie ist die Geschwindigkeit von ePLAN?
Markus
plo
MSR
Sehen Sie sich das Profil von plo an!   Senden Sie eine Private Message an plo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plo
ePLAN electric P8 Select
1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal ca. ein halbes Jahre lang von zu Hause aus gezeichnet. Verbindung war über eine 2048/768 Leitung mittels VPN.
Die Projekte am Firmenserver liegen zu haben, hab ich mir gleich abgewöhnt. Sehr schlechte Performance.
Aber der License Server war kein Problem.
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem haben wir bei uns auch. Da muss verteilt über verschiedene Standorte gearbeitet werden. Mit EPLAN21 haben wir uns da ein mehrstufiges System gebaut. Mit zentraler Projektverwaltung und einem Workgroupserver für jedes Konstruktionsteam an den Standorten. Um jetzt ein Projekt öffnen zu können muss das Projekt vom zentralen System auf den Workgroupserver ausgecheckt werden, dann kann man darin arbeiten und anchliessen d wird das dann wieder an das zentrale System zurückgegeben.
Blöd hierbei ist nur, dass immer nur ein Standort das Projekt haben kann. Da EPLAN21 aber sowieso nicht mit mehrfachen Benutzern an eienem Projekt arbeiten kann haben wir das in Kauf genommen. P8 ist ja jetzt (zumindest laut Werbung) Multiuserfähig. Da würde ich das schon gerne ausnutzen, aber ich glaube das wird nicht wirklich funktionieren. Innerhalb so einer Workgroup mit eigenem Server und bis zu Gigabit-Netzwerk läuft das dann wie geschmiert, über die langen Strecken sehe ich aber große Probleme.
Und für die ganze Verwaltung muss man das System auch selbst stricken. Selbst wenn man auf die Multiuserfähigkeit verzichtet, dann gibt es noch keine Programme am Markt, die das so richtig abnehmen. Man muss ja auch bedenken, dass zwischen den Workgroups auch die Stammdaten immer synchronisiert werden müssen, also nicht nur das mit der Projektverwaltung.
Ich bin aber an Ideen und evtl. Lösungen auch sehr interessiert. Bisher haben wir den Umstieg auf P8 noich etwas hinausgezögert, da unser jetziges System hervorragend funktioniert, aber die Zeit wird kommen...
Alex
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei uns intern nachgefragt, warum die Performance nicht wie gewünscht war bzw. was die Lösung ist. Dafür fehlen den Kollegen aber noch ein paar Infos, um eine Aussage treffen zu können. Bitte schickt mir doch einmal Eure Kontaktdaten an  buesgen.r@eplan.de , ich werde dann hier bei uns die Kollegen bitten sich direkt an Euch zu wenden. Es gibt da sicher eine Möglichkeit.
Robin
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch einmal bei uns nachgefragt, aber leider können wir nicht helfen ohne weitere technische Infos. Also bitte meldet Euch bei mir, oder postet hier wenn das Problem erledigt ist. Vielen Dank!
Robin
[Diese Nachricht wurde von EPLAN-Buesgen am 27. Feb. 2009 editiert.]
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
sorry für die Verspätung, aber ich war durch Virus ausser Gefecht gesetzt. Ich hatte mal wieder vergessen rechtzeitig bei mir ein Update vom Virenschutzprogramm (Grippeimpfung) einzuspielen
Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür wirklich eine einfache Lösung gibt, aber ich wäre sehr daran interessiert das mal gemeinsam anzusehen. Konkret habe ich zwei Entwicklungsbüros zu versorgen. Eines in Deutschland, das andere in Spanien. In Deutschland steht der zentrale Server, auf den auch die spanischen Kollegen zugreifen. Der Knackpunkt der ganzen Sache ist aber die Verbindung. Die Leitung nach Spanien ist sehr instabil und kann zeitweise bis auf Modemgeschwindigkeit herunterbrechen. Mit EPLAN21 und einer zentralen Datenbank kann man das absolut vergessen.
Ich glaube auch nicht so recht, dass es mit P8 funktionieren kann. Hierfür müsste man sehr viel in die Technik der verteilten Anwendung investiert haben und das kann ich mir nicht vorstellen, zumal die meisten Installationen wahrscheinlich immer noch Einzelplatzcharakter haben. Noch bin ich aber wie gesagt nicht so weit. Wir arbeiten produktiv immer noch mit EPLAN21 und testen das P8 erst. ich könnte mir aber vorstellen ein entsprechendes Testszenario mal aufzubauen, dann könntet ihr euch daran mal beweisen
Gruß Alex
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hoffe Du hast das Virus gut überstanden!
Ich denke das ist ein Fall für meine Kollegen - darf ich Deine E-Mail-Adresse an meinen Kollegen geben, damit er direkt mit Dir Kontakt aufnimmt? Ich kann Dir leider technisch gar nicht weiter helfen...
Robin
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
Linux
MS Windows 2000
MS Windows XP
erstellt am: 27. Feb. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
ich bin zwar noch nicht wirklich bei dem Problem mit P8 angekommen, aber die Mailadresse darfst Du gerne weitergeben. Aber bitte nur an den Techniker, nicht den Verkäufer  , von denen haben wir selber genug
Gruß ALex
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe da mal eine Zusatzfrage:
Wie kann ich am besten mein P8 installieren wenn ich sowohl in der Firma die Daten von Server holen und speichern will, aber auch mit dem Laptop ohne Serververbindung auskommen muss?
Wie kann man die Geschwindigkeit beim Arbeiten vom Server steigern?
Frank
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
soweit ich gehört habe, hat der Kollege sich bei Dir gemeldet. Wenn noch etwas offen ist, dann melde Dich bitte. Und wenn Du hier noch etwas schreiben könntest, wie die Lösung aussieht, würde ich mich natürlich auch freuen
@plo
Ich habe leider nichts mehr gehört zu dem Thema. Also wenn wir da noch helfen sollen, bitte melden.
Robin
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin
Ich weiss die Frage ist uralt, aber ich stehe vor dem gleichen Problem mit unseren 3 Standorten.
Gibt es da etwas allgemeingültiges für P8 ab V2.2???
Gruss Andi
PS: email folgt
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
alles bekommen, Danke. Ich versuche da mal etwas herauszufinden
Viele Grüße zurück und ein schönes Wochenende
Robin
