  Produktdaten/Makros Bereich EIB/KNX Messungen ?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktdaten/Makros Bereich EIB/KNX Messungen ? (5356 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Feb. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen seit kurzem EPlan, es überzeugt auch durch seine sehr gute Bedienbarkeit. Trotz Dataportal fehlt es aber dennoch an wichtigen Produktdaten/Makros, um eine komplette ausführbare Verteilerplanung von NSHV bis UV zu erstellen.
Es fehlt der Bereich EIB/KNX, Messungen/z.B. Arbeits-Leistungsmessungen mit und ohne Wandler, Universalmeßgerät etc. (Herrstelleranfragen ergaben bisher wenig Resonanz)
Es scheint so das diese selbst erstellt werden müssen (Symboleditor), wie habt Ihr das gemacht ?
Gruß, Jürgen
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
direkten Symbolbau würde ich immer vermeiden wenn es möglich ist. Prinzipiell geht alles auch ohne, nutzbar/denkbar wären Gerätekästen mit entsprechenden Geräteanschlüssen, ein bißchen Grafik dazu etc. (-> Klick Beispiel <-). Diese "Gebilde" kann man als Makros speichern und den Geräten in der Artikelverwaltung hinterlegen und später einfach wie ein "Symbol" platzieren. So braucht also keiner Symbolbibs pflegen, sich keiner um Aktualisierungen kümmern da alles mit Bordmitteln (und originalen Symbolbibs von Eplan) geht. So mache ich das auch.
Du findest hier ein paar Hinweise wo man Makros für den EIB/KNX herbekommt. Wenigstens als DXF/DWG. Diese kann man in Eplan einlesen und weiter bearbeiten...
Dann noch viel Spaß mit P8...
