  SQL Server Probleme
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SQL Server Probleme (2515 mal gelesen)
hannes1160
elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes1160 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1160  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1160
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardcopy.pdf
Hallo an alle und schönen Abend aus Wien !
Haben heute mal zu Testzwecken die Artikeldatenbank auf SQL umgestellt. Dabei trat bei einem Arbeitsplatz teilweise unlogische Fehler auf!
Die Geräteauswahl funktioniert nicht mehr, oder nur mehr sehr eingeschränkt. Aber nur bei einem Rechner. Bei allen anderen funktioniert es perfekt. Setzte ich auf einer Schaltplanseite die
Spule "K" ( Symbol 20 ) und gehe dann auf die Geräteauswahl, tut sich nichts. Bei allen anderen Rechnern mit den gleichen Einstellungen im gleichen Projekt funktioniert es jedoch. Auch in einem anderen Projekt geht es nicht. Der Fehler trat aber nur bei dem Symbol 20 ( Spule ) auf, bei jedem anderen funktioniert Symbol funktioniert die Geräteauswahl. ???!!!??? Weis jemand Rat von euch Spezialisten.
Haben Windows Server 2008 und MSSQL Express 2005 installiert.
Eplan ist die letzte Version mit allen Hotfixes.
Im Anhang die Fehlerbeschreibung vom EPLAN.
lg hannes
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann jetzt zur Problemlösung nichst beitragen, aber ist denn Windows 2008 Server
schon ein freigegebenes Server Betriesbsystem ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso sollte das Betriebsystem vom Server, auf dem nur die SQL läuft
Einfluss auf die Geräteauswahl haben ??
Denn der Fehler tritt nur bei einem von 4 Rechnern auf.
Ich will nichts ausschließen, werde mich wohl morgen mal an die
Hotline wenden.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte auch nicht, daß das mit dem SQL-Problem zu tun hat, sondern
würde mich generell interessieren
Ich finde in den Servervoraussetzungen nix von 2008 (kann aber an mir vorbeigrauscht sein)
LG,
nairolf
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach einigen gesprächen mit der Hotline und übermittlungen
von zig Screeshots bin ich wieder so weit wie am Anfang.
Der Support ist mit seiner Weisheit am Ende und meint, daß der Support nur bis zur SQL Schnittstelle gilt und damit steh ich wieder im Regen.
Alle meine Einstellungen für die SQL sind so weit OK, aber die SQL
Datenbank ist eben nicht mehr im Eplan Support enthalten.
Weis noch jemand Rat ? Sollen wir auf eine andere Version von MS SQL
wechseln ??
jüdo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jüdo an!   Senden Sie eine Private Message an BenPower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenPower
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hannes!
Hast du  schon mal versucht Eplan auf den Rechner auf Standart zurückzusetzen (Masterreset) ?
Noch ein Tipp, hast du für alle User am SQL Server User kennungen einzeln angelegt oder Arbeiten alle mit einer denn dann kanns zu Problemen kommen ?
Bei mir funkts super mit 14 User alles palleti !
Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297
Eplan 5.70.4.52700 SP1
jüdo
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes
Sag hast du schon mal versucht Eplan auf dem Rechenr auf Standart zurückzsetzten (Masterreset)?
Noch ein Tipp! Hast du am SQL Server für jeden User einen eigene Userkennung angelegt oder arbeiten alle User mit der gleichen Kennung?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hannes
Hier auf Cad.de gibt es auch SQL-Foren (bspw. hier). Ist zwar nicht so gut besucht wie hier aber fragen kostet ja nix...
