  Seitenfilter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenfilter (3406 mal gelesen)
marion1989
Sehen Sie sich das Profil von marion1989 an!   Senden Sie eine Private Message an marion1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion1989
EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 16. Feb. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlan-Könner,
habe schon wieder einmal ein Problem. Weiß nicht ob ich mich einfach zu doof anstelle, aber ich kann im Seitenfilter nicht alle Seiten Filtern die ein bestimmtes BMK, z.B einer E/A-Karte, haben. Es gibt ja die Dategorie Betriebsmittel, aber da kann ich nict eingeben nach welchen BMK ich eigentlich suche....
Habe auch schon probiert im SPS-Navigator zu Filtern und das Funktioniert auch, aber kann ich dann den Filter irgendwie auf die Seiten übertragen, wo das bestimmte BMK dargestellt ist?
Ich will nicht alle 2000 Looos nach dem BMK dieser Karten durchsuchen und sie dann einzeln als PDF ausgeben, da muss es doch über den Seitenfilter eine möglichkeit geben, oder?
Danke schon mal
marion
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so nicht.
Ein Filter im Seiten-Navi filtert nach bestimmten Seiteneigenschaften, nicht nach den Inhalten der Seiten, also das was auf der Seite gezeichnet ist. Die Vorgehensweise wäre: benutze die Suchfunktion, also suche das BMK und laß das Ergebnis bspw. in die Ergebnisliste 1 schreiben. Diese Suchergebnisliste 1 nimmst Du als Basis für den Seitenfilter (wie im Bild zu sehen). Dann schaltest Du den Filter aktiv und bekommst nur Seiten angezeigt die über die Suche (über das BMK) auch gelistet werden...
marion1989
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so funktioniert's!
