  Kabel Nummerierung
Autor Thema:  Kabel Nummerierung (7036 mal gelesen)
Pedro89
Sehen Sie sich das Profil von Pedro89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pedro89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pedro89
Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Ich wollte wissen ob ich die Kabelnummerierung so hinbekomme, dass es sich wie auf dem Bild zusammensetzt?!
Das heißt dem Einbauort, der Klemme (Da die Klemme und das Kabel-Bezeichnung direkt zusammen hängen.
In diesem Fall aus, PFH3GD02, dem Trennzeichen "-", dannach dem "eigentlichen BMK" "W" und der 3 Stelligen Nummer die von der Klemme abhängt(Z.B heißt die klemme X22, dann heißt die 3 stellige Nummer 2xx wobei die xx eine fortlaufende Nummer ist)
Wär echt super wann das ginge!!
mfG Peter
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedro,
man kann soetwas bestimmt über Blockeigenschaften realisieren, jedoch wird damit das datenfeld Blockeigenschaft x gefüllt und nicht das betriebsmittekennzeichen. Selbst wenn man alle Formuare dementsprechend anpasst, wirst Du in der baumansicht der navigatoren immer das BMK sehen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
athos
Elektoinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von athos an!   Senden Sie eine Private Message an athos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athos
Eplan P8 2.1
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erweiterte Möglichkeit zu den Blockeigenschaft wäre da noch, die ganzen Kabel extern zu bearbeiten, dabei auch die Blockeigenschaft mit ausgeben, und dann die Spalte Blockeigenschaften in die Spalte Betriebsmittel kopieren. Dann nur noch nach Eplan zurücklesen, und alle Kabel sind entsprechend umbenannt.
Eplan P8 1.9.8 Beta
