  kabelplan in exel exportieren
Autor Thema:  kabelplan in exel exportieren (3708 mal gelesen)
reirei
Automatiker/ CAD
Sehen Sie sich das Profil von reirei an!   Senden Sie eine Private Message an reirei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reirei
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Kabelplan...
ich möchte meinen Kabelplan 1 zu 1 ins exel exportieren...DIENSTPROGRAMME-EIGENSCHAFTEN EXTERN BEARBEITEN-FUNKTIONEN EXPORTIEREN....und dann die ganzen Eigenschaften die man möchte auswählen....und das Meiste funktioniert auch.
Das einzige Problem welches ich jetz noch habe ist, dass ich die Quelle und das Ziel des Kabels nicht bei der Auswahl finde.
Wie kann ich die beiden Eigenschaften trotzden ins exel exportieren..?
Danke für die Mühe
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
warum benutzt Du denn nicht DP - Auswertungen - Beschriftung ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
reirei
Automatiker/ CAD
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
weil er mir dann für jedes Kabel ein eigenes exel-blatt macht.
ich muss alles in einer exeltabelle haben
athos
Elektoinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von athos an!   Senden Sie eine Private Message an athos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athos
Eplan P8 2.1
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Standard_Kabelübersicht.xml.txt
Das geht auch, ist aber kein Kabelplan sondern eine Kabelübersicht. Die Art der Beschriftung muß eventuell noch neu angelegt werden.
Ich hab mal ein Beispiel angehängt, ist aber sehr an mich angepasst. Endung .txt entfernen
Eplan P8 1.9.8 Beta
gerry01
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von gerry01 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry01
Engineering Base 6.4
ePlan P8 2.3
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dann exportier einfach eine Kabelübersicht.
Lg
reirei
Automatiker/ CAD
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wie kann ich die kabelübersicht in exel exportieren?
ich kann doch nur als PDF oder BILDDATEI oder als DXF/DWG..oder nicht??
gerry01
E-Planer
ePlan P8 2.3
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ja unter DP - Auswertung - Beschriftung eine eigene Auswertung zusammenbauen.
Bei Einstellungen gehst auf "..." dann auf "Etikett" und da wehlst aus, was du in deiner Liste haben möchtest.
Lg
reirei
Automatiker/ CAD
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist mir klar....aber wie kann ich erreichen das alle kabel in einer tabelle sind und nicht jedes kabel auf einer einzelnen?
gerry01
E-Planer
ePlan P8 2.3
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja versuch mal ein neues schema zu erstellen und dann gibst nur im etikett bereich was ein, dann bekommst alles in eine Liste geschrieben, dass was du halt im Etikett bereich definiert hast.
Lg
athos
Elektoinstallateur
Eplan P8 2.1
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reirei,
du kannst das von mir oben importieren, und noch etwas anpassen.
Kabelnummer und Klemmleiste müssten schon drin sein.
gruß athos
Eplan P8 1.9.8 Beta
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athos,
ich hab selbes problem und deine datei ist nicht mehr zu finden vom server gelöscht
kannst Du bitte diese nochmal hier ausstellen ?
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reirei,
wollte nur fragen was Du rausgekrigt hast?
hat's geklappt mit der excel tabelle?
ich habe im eplan 5 etwas ähnliches erstellt allerdigs mit kleinem aufwand
es war eine tabelle wo alle meine kabel sind
mit den spalten: kabelname, ader, von, seite, bis, seite.
also nur notwendige info für montage ohne haufen papier
so was habe ich in P8 bis jetzt noch nicht gefunden
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reirei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier athos sein Schema zum Download.
Ansonsten bitte das Thema Auswertungen - Beschriftungen anschauen oder hier im Forum mal die Suchfunktion damit füttern. Da gibt es jede Menge Themen dazu (auch auf P8-Magic, da u.a. auch mit fertigen Schemen)...
