  Unsichtbare über Komprimieren löschen?!
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unsichtbare über Komprimieren löschen?! (1962 mal gelesen)
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mache gerade einige Makros bei uns fertig und wollte an manchen noch Kommentare schreiben worauf eventuell zu achten ist.
Habe dies mit unsichtbaren Texten gemacht.
Nun die Frage gibt es eine Möglichkeit diese z.b. übers Komprimieren automatisch nach Planerstellung wieder zu löschen?
Oder vielleicht auch eine besondere Texteigenschaft oder so?
Hab selbst auch schon rumgeschaut aber nichts gefunden.
Björn
__________________
tri, tra, trullalala.....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wüßte ich jetzt keinen Weg ausser die Texte auf eine eigene Ebene legen und diese dann auf unsichtbar/nicht drucken zu schalten...
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
API
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mal ne Frage: sind das grafische Freitexte die in Deinen Makros gefüllt sind ? Dann geht's wirklich nur per API, aber evtl. hilft das:
Nimm doch ein definiertes Zusatzfeld (z.B. 1000) an den Funktionen
und trage da Deinen Kommentartext ein.
Dieses Zusatzfeld läßt sich dann extern bearbeiten und da z.B. in Excel
alle Werte löschen und zurück nach P8 --> fertig.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bis jetzt sind es freie Texte.
Aber deswegen habe ich ja gefragt...jetzt kann man das noch ändern!
Sind noch nicht so viele.
Danke für deine Idee, denke damit müßte das gehen.
Gruß Björn
__________________
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok funktioniert jetzt, gab nur ein Problem dabei.
Kann das sein, das Eplan, wenn ich extern in Excel oder so bearbeite und den Text einfach lösche, diesen dann nicht übernimmt?!? Also ihn nicht löscht?
Naja hab jetzt diese Texte auf Zusatzfeld 20 und bearbeite diese einfach direkt in EPlan tabellarisch. Ist eigentlich sogar noch schneller.
Werde mir wohl noch nen Script oder so dafür machen....wenn ich mal so weit bin.
__________________
[Diese Nachricht wurde von Björn N. am 16. Feb. 2009 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beim export darauf achten das "in externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" aktiviert ist.
Bei gemachten Änderungen und speichern der Excel-Datei! wirst du gefragt ob du die Daten importieren möchtest!
Bei mir funz es...
Aber per Script kannst du es nicht machen (nur die Funktion extern Bearbeiten aufrufen würde klappen...)
    Straight-Potter
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 16. Feb. 2009 editiert.]
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so habe ich das gemacht.
Nur hat er nichts geändert wenn ich den Text einfach gelöscht habe.
Wenn ich einen anderen Text eingegeben habe hats funktioniert.
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch so als Idee:
Bau Dir eine eigene Symbolleiste mit folgendem Aufruf hinter dem Button:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:20901 /PropertyIndex:20 /PropertyValue:""
Damit kannst Du z.B. im BM-Navigator alle Elemente in der Listendarstellung markieren, Toolbar drücken und fertig...
Vielleicht ist das ja ein Weg.
LG,
nairolf
