  verschiedene verzeichnisse für makros
Autor Thema:  verschiedene verzeichnisse für makros (1063 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich für verschiedene makro-typen jeweils ein spezielles verzeichnis pro makro-typ als default verzeichnis einzustellen?
es gibt in der datei install.xml evtl. einträge die man nutzen könnte.
hintergrund ist, dass wir für unsere 2500 artikel makros für die aufbauten haben und die nicht unbedingt im selben verzeichnis haben möchten wo die anderen makros landen.
möchte mir aber auch das überarbeiten der pfade bei den artikeln sparen.
lg hans
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein geht nicht! Allerdings ist mir auch nicht ganz klar was du unter Makrotypen meinst... Die haben doch alle die gleiche endung (.ema/.ems)
Man könnte allerdings mittels Script den Pfad auf Knopfdruck umschalten, so das dann das entsprechende Verzeichniss eingestellt wird...
Allerdings wäre die Lösung mit den Artikel in der Verwaltung ändern die einfachste Lösung und am wenigsten Fehleranfällig....
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie du schon geschrieben hast , verschiedene endungen.
die wollte ich in verchiedene verzeichnisse haben.
hab es jetzt aber so gelöst, dass ich die artikelals xml exportiert habe.
die datei mit notepad öffnen und für die aufbaumakros einen neuen pfad mit suchen/ersetzen eingetragen.
lg
