  Kabelname
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelname (2686 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe mal wieder eine Frage an euch:
Mein Kunde möchte gerne, dass sich der Kabelname aus dem BMK des Sensors/Aktors und dem Einbauort zusammen setzt (Bild ist beigefügt).
Der Name sollte im Beispiel wie folgt lauten:
B1
311_AK1
Ist es möglich Eplan so ein zustellen, dass ich (auch nachträglich) das Ganze automatisch machen kann??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sebastian
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht meines Wissens nicht (noch nicht  )
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich weiß ja, der Kunde ist König  aber:
Kabel haben ja auch einen Kennbuchstaben nach Norm
und gemäß der gewünschten Bezeichnung passt da ja gar nix mehr.
I.d.R. geht's den Kunden doch darum, um das Kabel dem genauen Betriebsmittel
zuordnen zu können.
Vielleicht hilft Dir die Funktion, das Kable nach Quelle, Ziel (oder beidem)
nachnummerieren zu lassen [also -W(=AK+OK-BMK)m die Klammern kann man ja auch noch unterdrücken]
Bei mir hat ein Gespräch mit dem Kunden schon mal Wunder gewirkt und so mancher Wunsch (welcher
enorme Mehraufwände bedeutet hätte, konnte dann doch abgeschwächt werden  )
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei!
Danke für die Antworten!
Mittlerweile habe ich einen Weg gefunden:
Ich lasse die Kabel nummerieren (nach Ziel). Dann öffne ich in der Tabelarischen Bearbeitung die Kabelnamen und kopiere sie nach Excel. Dort mittels Makro um "bauen" und zurück in die TBA von P8. Dann noch einen Rahmen im sichtbaren BMK setzen. Fertig.
Liebe Grüße
Sebastian
P.S. Hier ist es schwierig den Kunden zu überzeugen, da es eine Konzernstruktur ist, die es vor Eplan schon gab ....
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
EplanP8.pdf
Hallo Sebastian,
ich trage bei eine solche Bezeichnung von Hand bei Funktionstext des Schaltzeichens ein.
Bei sichtbarem BMK schreib ich einfach -W1 u.s.w., dann kann man es über Beschriftung ausgeben.
Dazu habe ich mir ein passendes Schema gemacht.
(brauche so was für spezielle Kabelmarker für einen Kunden)
Es geht jetzt ganz schnell und einfach...
Gruß Harald
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
bei mir soll aber alles im BMK stehen. Nicht nur z.B. im Funktionstext.
Das BMK des Sensors könnte man sich ja auch über die Blockeigenschaft holen. Nur dann ist sie noch immer nicht im BMK drin ...
Sebastian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LAN04:
Hallo Harald !
Aber wenn sich das BMK des Ziels ändert passt doch Dein Funktionstext wieder nicht, oder ?
Das ganze muss ja noch dazu alles manuell gemacht werden, oder versteh ich das falsch ?
Wenns wirklich nur für die Schilderstellung notwendig ist würde ich den Weg über Blockeigenschaften
suchen, dann stimmts wenigstens immer.
LG,
nairolf
