  Extern Bearbeiten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extern Bearbeiten (623 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe bei der externen Bearbeitung auf ein kleines Problem.
Muss alle Kabel in Excel bearbeiten um das in einem anderen Programm zu verarbeiten.
Unter Funktionen habe ich alle Notwendigen Daten eingestellt , das einzigste was ich nicht finde ist die zum Kabel gehörenden Klemmen bzw Klemmleiste.
Merci schon mal im Voraus
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt immer gut -> das verwendete Schema hochladen damit man sich das anschauen kann...
Und bitte die verwendete P8-Version und die Ausbaustufe in der Systeminfo eintragen. Erspart Rückfragen!
