  Verschieben von Symbolen mit Tastatur?
Autor Thema:  Verschieben von Symbolen mit Tastatur? (6218 mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich interessiert, wie das Verschieben von Symbolen mit der Tastatur wie in Eplan 5.0 funktioniert.
Da konnte ich durch Doppelenter auf das markierte Symbol eine Verschiebung mit der Tastatur durchführen und mit Enter abschließen. Funktioniert das auch mit der P8 Version?
Absoluter Neuling in Eplan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol markieren, STRG+B drücken. Dann kann man die Symboltexte mit der Maus verschieben (hier in P8 Symboleigenschaften).
Das Problem was sich dann stellt ist das P8 nicht so einfach gestrickt ist wie Eplan5. D.h. es könnten mehrere der Symboleigenschaften abgedockt sein. Dann sollte man wie folgt vorgehen:
  • Symbol markieren, bspw. mit der Leertaste
  • STRG+B drücken
  • Symbol noch einmal mit der Leertaste markieren
  • Jetzt kann man mit der TAB-Taste durch die kleinen blauen Vierecke springen (die Symboleigenschaften)
  • Wenn man auf der gewünschten Symboleigenschaft steht (kleines blaues Viereck) dann Enter drücken und man kann die Symboleigenschaft mit der Tastatur verschieben...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 11. Feb. 2009 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lehrer70,
auf 'nem Symbol linke Maustaste gedrückt halten und mit Cursertasten verschieben, so geht es zumindest bei mir.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Um Symbole mit der Tastatur zu verschieben gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten.
Wenn du von Eplan 5 kommst ist wahrscheinlich diese die einfachste:
* Symbol ist markiert, Taste "V", dann 2x "Enter" und zum absetzen wieder "Enter".
oder
* Symbol ist markiert, Taste "Kontextmenü", Taste "V", absetzen mit "Enter".
grüeß
FrankS
TwinTop-Freunde
