 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: artikelstückliste (2186 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Feb. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist es in p8 endlich möglich die artikelstückliste so hinzubekommen wie im anhang dargestellt? weiters ist uns in der v1.9 folgendes aufgefallen: e5.7 ist installiert, p8 dazuinstalliert, p8 deinstalliert, lizensierungsprozess für e5.7 wurde mitzuerstört. dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Ja ist es... Schau mal unter Dienstprogramme > Stammdaten > Fomulare > öffnen (bzw voher eins Kopieren :-) Da kannst du dort das Fomular anpassen (Stichwort: Einfügen > Sondertext) Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, so weit war ich auch schon. das problem ist nur folgendes: nehm ich die artikelstückliste werden bei jedem artikel alle daten ausgegeben. ausserdem funktioniert das aufsummieren der gleichen artikel nicht. nehm ich die artikelsummenstückliste werden mir die btm in einem textfeld hintereinander ausgegeben. so soll das ergebnis aber nicht aussehen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 15. Feb. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, dein formular hat mir sehr geholfen. ein problem taucht noch auf. wenn ich viele btms von der selben artilelnummer habe schafft eplan den seitenumbruch nicht. ein beispiel ist angehängt. da kannst du dir mal das jpg anschauen. eine andere möglichkeit ist, dass man die zeilenhöhenanpassung ausschaltet, aber dann sind die folgezeile gleich hoch wie die erste (auch nicht schön). vielleicht weisst du dazu auch noch rat. lg hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
hallo hans ich habe die Info bekommen, das wenn noch spezielle Wünsche zur Listenausgabe bestehen und auch wegen des Lizenzproblems Du Dich an unseren Support wenden solltest. Viele Grüße Robin
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hatte mit unserem support schon vor jahren kontakt wegen diesem problem. nach meherern erfolglosen versuchen und lösungen habe ich es trotz wartungsvertrag aufgegeben und wollte mich an die profis im forum wenden. der grund ist, dass die forumsuser mit eplan ARBEITEN und nicht nur progarmmieren. mein problem ist, dass mit der p8 nicht alle funktionen von eplan5 möglich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: aber ich schaff den seitenumbruch noch nicht. die btms werden auf der seite nach unten weitergeschrieben über den rahmen hinaus.
Mmh... ich habe mir das mal angeschaut. Vorab: den Zeilenumbruch macht Eplan auch nicht bei mir. Ich denke das liegt vorrangig daran das Eplan hier erst einmal das macht was es machen soll. Die relevanten Daten wie Gesamtmenge, die dazugehörigen Daten (Artikelnummer, Bezeichnungen etc.) werden einmal (im Datenbereich) abgebildet. Dazu kommen dann die entsprechenden BMKs. Soweit richtig. Nun soll ein eventueller Zeilenumbruch kommen. Damit hätte man nun eine oder mehrere Seiten mit jeweils nur den BMKs (dieser Gesamtmenge der jeweiligen Artikelnummer) da ja die anderen Daten (Gesamtmenge, Artikelnummer etc.) nur einmal im Formular auftauchen sollen. Da beißt sich schon mal etwas. Heißt Eplan macht das so erst einmal nicht sondern schreibt die Daten weiter auf die gleiche Auswertungsseite. Nicht schön aber... Da hilft nix. Das muß sich Eplan mal anschauen. Die Frage ist wahrscheinlich nur: was soll auf den Folgeseiten an relevanten Daten erscheinen. Wieder die Gesamtmenge oder die Artikelnummer? Oder wirklich nur die BMKs auf allen folgenden Seiten...? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke für deine mühen, auf den folgeseiten (so es mehere sind bei einer artikelnummer) sollen dann nur die bmks kommen. siehe auch mein beispiel am beginn vom beitrag (war vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, weil ich keinen artikel hatte der so oft vorkommt, dass er sich über mehrere seiten zieht). ausgangsbasis war ruplan. dort haben wir es von anfang an so gehabt. trotzdem danke und schönen tag noch ps: seid ihr heute gross am feiern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo Hans, Code: ich hatte mit unserem support schon vor jahren kontakt wegen diesem problem. nach meherern erfolglosen versuchen und lösungen habe ich es trotz wartungsvertrag aufgegeben und wollte mich an die profis im forum wenden. mein problem ist, dass mit der p8 nicht alle funktionen von eplan5 möglich sind.
Da muss ich noch mal nachfragen - hattest Du denn aktuell auch mit dem Support Kontakt? Und weißt Du vielleicht auch mit wem? Mit welcher Version von Electric P8 arbeitst Du denn? Melde Dich doch am besten direkt bei mir, buesgen.r@eplan.de . Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
