  Abbruchstellen innerhalbeiner Seite verbieten
Autor Thema:  Abbruchstellen innerhalbeiner Seite verbieten (1032 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo einstellen, dass man Abbruchstellen innerhalb einer Seite nicht erlaub?
Kann mir mal schnell jmd die Einstellung Sortierreihenfolge bei Abbruchstellen erklären?
Danke!
Gruß Achim
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nö!
2. Ganz einfach:
Entweder Du sortierst die Abbruchstellen im Navi (Quelle ist oben an erster Stelle, dann hangelt es sich nach unten)
oder Du sagst in den Eigenschaften die Sortierreihenfolge. Hier geht es der Größe nach. (1 ist im Zweifel immer die Quelle, dann geht es zur Nächsthöheren.) Das wird dann im Abbruchstellen-Navi auch so übernommen.
Wo man auch schauen sollte ist das Symbol; A-D ist eher für eine Quelle, E-H ist eher das Ziel.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1 noch eine Bemerkung falls noch nicht bekannt. Man kann das durch P8 prüfen lassen...
