  !!!!Totalabsturz!!!!
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  !!!!Totalabsturz!!!! (2055 mal gelesen)
Moe-B
Sehen Sie sich das Profil von Moe-B an!   Senden Sie eine Private Message an Moe-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe-B
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine x@^ ;°~ x~@ es geht nix mehr.
Wärend ich gearbeitet habe is unser Netzwerk in der Firma zusammengebrochen. Unsere Daten sind alle auf dem Server abgelegt. Jetzt bekomme ich mit meiner Benutzeroberfläche auf dem Zeichenrechner keine Datei mehr geöffnet.
Bei Hochfahren von E-Plan kommt die Fehlermeldung "Auf das Projekt kann nicht zugegriffen werden."
Bei den anderen Benutzern geht es seltsamer weise noch ohne Probleme.
Jemand ne Idee? Ich kann nicht Permanent mit den Benutzernamen der Kollegen arbeiten.
LG
Moe-B
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht gar nix mehr dann den Support anrufen und das Problem schildern. Wenn der Server stirbt kann immer etwas mit gerade geöffneten Dateien passieren (andere Programme sind da auch recht pingelig)...
Eventuell mal versuchen P8 mit Werkseinstellung zu starten (mit bestimmten Aufrufparametern). Hier im Forum mal suchen, wurde öfters schon be- und geschrieben...
Schmierlex
Sehen Sie sich das Profil von Schmierlex an!   Senden Sie eine Private Message an Schmierlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmierlex
erstellt am: 27. Aug. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein aähnliches problem. wenn ich einen gerätekasten einfügen möchte kommt dieselbe fehlermeldung und auch nur in diesem projekt. hast du inzwischen eine lösung ?
Steh zu dir und folge Keinem !!!
Schmierlex
erstellt am: 27. Aug. 2015 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
wie startet man es mit werkseinstellung ?
