  Sprungfunktion in PDF funktioniert nicht!
Autor Thema:  Sprungfunktion in PDF funktioniert nicht! (5683 mal gelesen)
Moe-B
Sehen Sie sich das Profil von Moe-B an!   Senden Sie eine Private Message an Moe-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe-B
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusamen.
Leider sagt der Betreff schon alles was ich über meinn Problem weiß.
Ich benutze P8 1.9
und den Adobad reader 9.0.1
Die Hilfe Datei konnte mir keine nützlichen Tips geben.
Jetz hoffe ich auf die weißheien der Kommune.
?! Hilfe !?
Gruß der
Moe-B
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... keine Hilfe da das viel zu allgemein ist was Du schreibst. Was heißt denn Sprungfunktionen funktionieren nicht? Geht gar nicht, nur ein bißchen, was für Einstellungen hast Du für den PDF-Export? Hast Du auch das interne PDF benutzt?
Minus
Anlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Minus an!   Senden Sie eine Private Message an Minus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minus
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mich mal hier dran..
Kann man diese Sprungfunktion im PDF auch komplett abschalten?
Ausser der "vereinfachten Sprungfunktion" habe ich nichts gefunden.
Ich springe wie ein blöder im PDF hin und her, dann möchte ich das lieber gar nicht.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erzeugst du die PDF-Datei?
Schon über Seiten > exportieren?
Weil wenn du die Datei über einen PDF-Drucker erzeugst funktioniert es nicht.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich hier Jonny nur anschliessen. Wenn Du keine Sprungfunktionen haben möchtest erzeuge doch einfach über einen PDF-Drucker (gibt es als Freeware wie pdfcreator etc.) das PDF. Das ist dann komplett ohne Sprungfunktionen...
Minus
Anlagenelektroniker
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist schon klar.
Allerdings gefällt mir dieser Verzeichnisbaum den der Eplan- Export mit anlegt.
Mein PDF- Creator kann das nicht - soweit ich weiss.
